什么是可调电感器?常用电感器的结构、特性你都知道吗?
本文中,小编将对可调电感器以及常用电感器结构和特性予以介绍,如果你想对电感器的详细情况有所认识,或者想要增进对电感器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、什么是电感器
电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。
二、电感器之可调电感器
常用的可调电感器有半导体收音机用振荡线圈、电视机用行振荡线圈、
行线性线圈、中频陷波线圈、音响用频率补偿线圈、阻波线圈等。
1、半导体收音机用振荡线圈:该振荡线圈在具有可变电容器等的半导体收音机中形成本机振荡电路,并且用于生成本地振荡器信号,该本机振荡器信号的输入调谐电路所接收的无线电信号高于465kHz。 外部是金属屏蔽层,内部是由尼龙衬里框架,工形磁芯,磁帽和引脚座组成。 工形磁芯的绕组由高强度漆包线制成。 磁帽安装在屏蔽层的尼龙框架上,可以上下旋转,并且可以通过改变磁帽与线圈之间的距离来改变线圈的电感。电视机中频陷波线圈的内部结构与振荡线圈相似,只是磁帽是可调的。
2、电视机用行振荡线圈:线性振荡线圈用于早期的黑白电视机中。 它与外围电阻器电容器组件和线路振荡晶体管一起构成一个自激振荡电路(三点振荡器或间歇振荡器,多谐振荡器),以产生频率为15625HZ的矩形脉冲电压信号。
线圈磁芯的中心有一个方孔,水平同步调节旋钮直接插入方孔中。 通过旋转水平同步调节旋钮,可以改变磁芯与线圈之间的相对距离,从而改变线圈的电感并保持水平振荡频率为15625HZ,并通过自动频率控制发送线路同步脉冲 电路(AFC)产生同步振荡。
3、行线性线圈:线路线性线圈是非线性磁饱和电感线圈(其电感随电流的增加而减小)。 它通常串联在线路偏转线圈环路中,并利用其磁饱和特性来补偿图像的线性失真。
线性线圈由漆包线制成的工形铁氧体高频磁芯或铁氧体磁棒,并在线圈旁边安装了可调式永磁体。 通过改变永磁体和线圈的相对位置来改变线圈电感的大小,从而达到线性补偿的目的。
三、常用电感器的结构及其特性
(1) 单层线。单层空心线圈是通过一圈又一圈地缠绕绝缘线制成的。 线圈可以缠绕在绝缘骨架上,例如纸管、塑料骨架或胶木骨架,也可以不带骨架而缠绕。空芯线圈通常用于高频电路。高频线圈(例如短波)通常通过间接绕组缠绕。
(2)铜芯线圈。铜芯线圈广泛用于超短波范围。 线圈中铜芯的位置用于改变电感。这种调整更加方便耐用。
(3)色码电感线圈。色码电感线圈是一种高频电感线圈,其制造方法是将一些漆包线缠绕在磁芯上,然后用环氧树脂或塑料封装。色码电感器是具有固定电感的电感器,其电感标记方法用色环标记。 色码电感器非常方便地安装在印刷电路板上。 它的电感通常在0.luH至3300uH之间,工作频率为10KHz至200MHz。
(4)蜂房式线圈。蜂房式线圈是指被缠绕的线圈,其平面不平行于旋转表面,而是以一定角度相交。蜂窝绕线法的优点是体积小,分布电容小,电感大。
(5)偏转线圈。偏转线圈是电视扫描电路输出级的负载,该电路用于使用CRT阴极射线管的电视机。 偏转线圈的要求是:偏转灵敏度高,磁场均匀,Q值高,尺寸小,价格低。
以上便是小编此次带来的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
