当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]以下内容中,小编将对电感器特性以及电感器的检测方法的相关内容进行着重介绍和阐述。
以下内容中,小编将对电感器特性以及电感器的检测方法的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对电感器的了解,和小编一起来看看吧。
一、电感器特性
首先,我们来看看电感器具备怎样的特性。电感器的特性与电容器的特性恰好相反,它具有防止交流电通过并允许直流电平稳通过的特性。当直流信号通过线圈时,导线本身的电阻非常小。 当交流信号通过线圈时,线圈两端将产生自感应电动势。 自感应电动势的方向与施加电压的方向相反,这会阻止AC的通过。因此,电感器的特性是使DC通过并阻止AC。 频率越高,线圈阻抗越大。 电感器通常与电路中的电容器一起工作,以形成LC滤波器和LC振荡器。 此外,人们还利用电感的特性来制造扼流圈,变压器,继电器等。
通直流:这意味着电感器接近直流。 如果不考虑电感线圈的电阻,则直流电流可以“毫无阻碍地”流过电感。 对于直流电,线圈本身的电阻对直流电几乎没有阻碍,因此在电路分析中通常忽略它。
阻交流:当交流电通过电感器线圈时,电感器对交流电产生阻碍作用,阻碍交流电的是电感器线圈的电感。
二、电感器的检测
在了解了电感器的基本特性后,我们再来看看如何对电感器进行检测。
(1)电感器检测的一般方法。使用之前必须测试各种电感器。可以通过模拟万用表的电阻文件来测量通断条件,并可以判断电感器是否正常。如果要测量其电感,则需要使用专用仪器,例如交流电桥,Q表等。使用前,请确保将万用表调零,然后使用模拟万用表的R×lk电阻范围去测试。使用红色和黑色测试导线接触电感器内部线圈的导线末端。如果测得的电阻值为零,则意味着电感器的内部线圈短路。如果测得的电阻值为几欧姆或几十欧姆,则可以认为测得的电感正常。如果测得的电阻值是无限大或几百欧姆以上,则意味着电感器的内部线圈已断开或已损坏。另外,由于在电感器的内部线圈中使用的漆包线的厚度和匝数的差异,所以测量的电阻将不同。有时测得的电阻小于1是正常的。
(2)色码电感器的检测。将模拟万用表放在R×l档,将红色和黑色的测试笔连接到色码电感器的两个端子上。 根据万用表测得的电阻值,可以分为以下两种情况进行判断:测得的色码电感器的直流电阻值直接与用于缠绕电感器线圈的漆包线的直径、圈数有关。 只要测得的电阻值大于零,就可以认为测得的色码电感器是正常的。 如果测得的色码电感器的电阻值为零,则表示内部存在短路,无法使用。
(3)电感线圈的检测。在选择和使用电感线圈时,首先进行电感线圈的检测,然后判断线圈的质量。为了准确地检测电感线圈的电感和品质因数,不仅需要专用仪器,例如交流电桥和Q表,而且测试方法也很复杂。因此,在实际应用中,仅进行线圈的通断检查和Q值的判断。具体的检测方法如下:首先使用万用表电阻档测量线圈的直流电阻,然后将其与标称电阻或先前确定的电阻进行比较。测得的电阻值比原始确定的电阻值或标称电阻值大得多,即使指针不动,也可以判断出线圈损坏。如果测得的电阻值极小,则判断为严重短路,无法使用线圈。如果检测电阻与原始标称电阻相差不大,则表明线圈良好。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关电感器特性以及电感器检测方法的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
