对数字万用表感兴趣?不妨看看小编精选的这款图形采用万用表
在下述的内容中,小编将会对泰克科技的DMM7510图形采样万用表的相关消息予以报道,如果数字万用表是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。数字多用表(DMM)是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。而本文即将介绍的DMM7510,便是泰克科技旗下的一款优秀的数字万用表产品。
DMM7510结合了精密数字万用表,图形触摸屏显示器和高速,高分辨率数字化仪的所有优点,从而创建了业界领先的图形采样万用表。数字化仪为DMM7510提供了前所未有的信号分析灵活性。 五英寸的电容式触摸屏显示屏使“捏合和缩放”操作变得简单,易于观察,交互和探索测量结果。 高性能和高度易用性的结合为您的测试结果提供了无与伦比的洞察力。
1. 使用内置的1 MS /秒数字转换器捕获波形
DMM7510的电压或电流数字化功能使捕获和显示波形以及瞬态事件变得更加容易。内置的1 MS / sec,18位数字化仪可以采集波形,而无需使用单独的仪器。数字化功能采用与直流电压和电流功能相同的范围,以提供出色的动态测量范围。 此外,电压数字化功能使用相同的直流电压输入阻抗(10GΩ或10MΩ),以显着降低DUT上的负载。
2. 准确测量和可视化超低电流消耗水平
确定低功耗电池供电产品中的组件(例如微控制器(MCU))的电流消耗以及产品的总电流消耗。此外,在产品从睡眠模式到传输模式的所有工作状态下消耗电流。 使用精度更高的直流电流功能,DMM7510可以以1 pA的分辨率和0.375 nA的容差测量1 µA睡眠模式电流。 此外,使用数字化电流功能,当产品从睡眠模式转换为发射模式时,DMM7510可以捕获电流波形。
3. 信心十足地进行严格的测量
DMM7510的设计充分利用了吉时利的低电平测量专业知识。 低噪声输入级和32位A / D转换器等功能使该仪器能够提供通常仅在计量级仪器中才能找到的DC精度,但价格仅为这些解决方案的一半。 DMM7510的100 mV,10Ω和10 µA范围提供了表征当今要求苛刻的电子设计时,信心十足地测量低信号所需的灵敏度。除了一年和两年的精度指标外,自动校准功能还可以确保两次校准之间的精度更高。
4. 15种测量功能
DMM7510提供15种基本测量功能。除了数字化电压和电流功能外,它还包括电容,ACV和ACI,温度(RTD,热敏电阻和热电偶),2线和4线电阻,干线电阻,周期,频率,二极管测试和DC电压 比率。 仪器的“菜单”结构可快速配置并提高可用性。其直观的设计使您可以学习如何操作仪器并更快,更自信地开始进行设备测量。
5. 专为提高测试生产率而设计
除了先进的触摸屏外,DMM7510的前面板还提供了多种功能,可提高其速度,用户友好性和易学性,包括USB 2.0存储器I / O端口,帮助键,旋转式导航/控制旋钮和 前/后输入选择器按钮。 所有前面板按钮均为背光,以增强可见性。
DMM7510的后面板提供了连接和控件,简化了多仪器测试解决方案的配置,包括输入连接器,远程控制接口(GPIB,USB 2.0和LXI /以太网),D-sub 9针数字I / O端口(用于内部/外部触发信号和处理器控制),以及用于连接其他支持TSP的乐器的TSPLink®插孔。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
