当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]小编将对功率分析仪具备的一些特点进行详细介绍,详细内容请看下文。
一直以来,功率分析仪都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将对功率分析仪具备的一些特点进行详细介绍,详细内容请看下文。
一、什么是功率分析仪
功率分析仪主要用来测量电机、变频器、变压器等功率转换装置的功率、效率等参量。
二、功率分析仪的特点有哪些
在了解了功率分析仪是什么后,我们再来看看功率分析仪的特点。功率分析仪的特点主要包含6个,它们分别是:FFT间谐波分析功能、双PLL源倍频技术、IEEE-1459功率算法、宽幅值范围、宽相位范围和宽频率范围。下面,小编将对这些特性进行一一介绍。
1. FFT间谐波分析功能
通过在FFT功能中设置FFT分辨率,功率分析仪可以显示每个频率点的值,最小分辨率为0.1Hz,设置的分辨率为最小步进,并且可以查看每个间谐波的数据。
2. 双PLL源倍频技术
根据FFT算法的规定,采样信号必须与被测信号的频率同步,以便准确分析信号的谐波。
功率分析仪引入了PLL硬件电路,以同步采样频率和信号频率,以获得准确的谐波测量结果。 功率分析仪支持双PLL源设置。 用户可以为不同的测量通道选择不同的PLL源,这便于同时比较和分析输入和输出信号谐波。
3. IEEE-1459功率算法
由IEEE-1459功率算法计算出的视在功率,功率因数和其他特征量将更加真实地显示系统的真实状态,并为非正弦系统的分析提供丰富的定量参考值,从而可以更有针对性地改进 完善制度。
4. 宽幅值范围
普通的传感器和仪表只能保证窄范围内的测量精度。当被测信号变化很大时,通常使用多个传感器和变速开关来换档,以扩大测量范围。WP3000变频功率分析仪在传感器内部设置8个齿轮,每个齿轮仅测量该齿轮范围的50%至100%范围内的信号,并实现额定输入的1%至200%范围内的高精度测量。 由于采用了无缝范围转换技术,因此在切换档位时数据不会丢失,可以满足各种宽范围的动态测量。
5. 宽相位范围
以电动机和变压器为例,空载时的功率因数非常低,此时的输入功率通常是设备的主要损耗。低功率因数下的高精度测量是评估电机和变压器等节能产品的重要技术指标,传感器和仪表的角度差直接影响功率测量的准确性。功率因数越低,相同角度差对功率测量精度的影响越大。大多数仪器的功率测量精度水平的参考条件是功率因数等于1,并且在低功率因数下难以测量的精度指标并未明确指出。用于变频功率测量的大多数传感器都没有标称相位指标,并且系统的相位误差也不清楚。当功率因数较低时,功率测量精度处于未知状态。 AnyWay系列变频功率测量/计量产品,电压和电流测量的角差非常小,并能在0.05到1的功率因数范围内实现高精度测量。
6. 宽频率范围
在应用范围内,通常大多数传感器和仪器清楚地表明,它们适合甚至专业用于变频功率测试,但标称精度指标只能在功率频率下确定。非工频下的测量精度低或不清楚,导致用户购买了标称精度较高的测量设备,但测量结果与实际测量结果有很大出入。
WP3000变频功率分析仪可实现电机,变频器,变压器等全频率的高精度测量,以及标称设备精度指示器,在整个频率范围内具有最低的精度指示器。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关功率分析仪所有介绍,希望大家对功率分析仪的6个特点:FFT间谐波分析功能、双PLL源倍频技术、IEEE-1459功率算法、宽幅值范围、宽相位范围和宽频率范围已经具备一定的了解。如果你想了解更多有关功率分析仪的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
