关于钒电池行业的发展前景以及它的优缺点分析
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如钒电池。
钒电池的主要原料是钒。让我们看一看我国的钒资源,钒资源占全球钒矿的35%和全球钒产量的48%。据世界第一,据报道,2013年,我国已探明钒资源储量约为5700万吨,到2018年,钒资源储量已超过6500万吨。全国各省市有钒资源的地区有19个,其中承德,河北和四川攀枝花是主要的集中地区。在下游需求市场的带动下,我国钒资源储量很大,国内钒产量持续增长。它是国际上主要的金属钒生产商,为国内钒电池行业奠定了基础。
该系统是高效的。钒电池系统的循环效率可以达到65-80%。支持频繁的充放电。钒电池支持频繁的大电流充电和放电,并且每天可以实现数百次充电和放电而不会降低电池容量。它支持过充和过放。钒电池系统支持深度充电和放电(DOD 80%)而不会损坏电池。
电池系统的多象限动态控制器具有专用的控制算法来控制电池的充电和放电,实现输出相位控制,电压补偿,无功功率补偿,短期和瞬时过载能力,从而提高电能质量多重防御该层提供用于远程监视的自定义报告和警报功能;
自放电率低。钒电池正极和负极电解液中的活性物质存储在不同的容器中。在系统关闭模式下,槽中的电解液不会自排放。启动速度快。在钒电池系统运行期间,充电和放电时间小于1毫秒/电池系统设计灵活。钒电池系统的功率和容量可以根据客户要求独立设计和配置,以实现快速升级。
低维护成本。钒电池系统实现全自动运行,运行成本低,维护周期长,维护简单。环保无污染。钒电池系统常温封闭,符合环保要求。它可以完全恢复,没有任何处置问题。
我国钒电池产业近年来持续发展,钒电池在研发领域技术不断突破,我国新能源产业及光伏产业与风电产业蓬勃发展及智能电网建设加快,钒电池优异特性成为新型电网新增需求,钒电池迎来新一轮发展机遇。
高功率:通过增加单芯片电池的数量和电极面积,可以增加钒电池的功率。在美国的商业示范运营中,钒电池的功率已达到6兆瓦。大容量:通过任意增加电解液的体积,可以任意增加钒电池的电量以超过GWH;通过增加电解质的浓度,钒电池的功率可以增加一倍。
使用寿命长:由于钒电池的正极和负极活性物质仅分别存在于正极和负极电解液中,因此其他电池的相在充电和放电过程中不会发生变化,并且可以进行深度放电而不会损坏电池并且电池使用寿命长。在加拿大的VRB电源系统的商业演示中,运行时间最长的钒电池组件已正常运行9年以上,充放电循环寿命超过18,000个循环,远高于1,000个循环固定铅酸电池的循环次数。
还允许良好的充电和放电性能,大功率充电和放电,浮动充电和深度放电。对于铅酸电池,放电电流越大,电池寿命越短。放电深度越深,电池寿命越短。即使钒电池的放电深度达到100%,也不会影响电池。此外,钒电池不易发生短路,从而避免了诸如短路引起的爆炸等安全问题。
钒电池有两个主要的技术问题。首先,在室温或高于45°C的正溶液中,五氧化二钒很容易从五氧化二钒中沉淀出来。这些沉积物阻塞了流道,覆盖了碳毡纤维,并降低了烟囱的性能,直到烟囱被废弃。在烟囱的长期运行过程中,电解液的温度很容易超过45摄氏度。其次,石墨板应被正液腐蚀。如果用户正常操作,则石墨板可以使用两年。如果用户操作不当,电荷可能会完全腐蚀石墨板,并且只能将其报废。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
