什么是数字存储示波器?大佬带你解读一波!
本文中,小编将对数字存储示波器予以介绍,如果你想对数字存储示波器的详细情况有所认识,或者想要增进对数字存储示波器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、什么是示波器
在了解数字存储示波器之前,我们先来简单了解下什么是示波器。
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就像笔的笔尖,可以在屏幕上绘制被测信号瞬时值的变化曲线。示波器可用于观察各种信号幅度随时间变化的波形曲线,也可用于测试各种电量,例如电压、电流、频率、相位差、幅度调制等。
二、数字存储示波器
通过上面对示波器的简单介绍,想必大家对示波器已经具备了基本认识。下面,我们来看看数字存储示波器的具体内容。
在现实中,我们最常见到的数字示波器是数字存储示波器(DSO)。它的显示部分更多基于光栅屏幕而不是基于荧光。数字存储示波器的工作过程一般可以分为存储和显示两个阶段。在存储阶段,首先对被测模拟信号进行采样和量化,经A/D转换器转换成数字信号后,依次存入RAM中,当采样频率足够高时,就可以实现信号的不失真存储。当需要观察这些信息时,只要以合适的频率把这些信息从存储器RAM中按原顺序取出,经D/A转换和LPF滤波后送至示波器就可以观察的还原后的波形。
数字存储示波器(DSO)允许您捕获和显示只能发生一次的事件,通常称为瞬态现象。波形信息以数字形式表示,实际上存储为二进制序列。这样,示波器本身或外部计算机可用于促进分析,归档,打印和其他处理。数字存储示波器的波形不需要连续,即使信号消失了也可以显示。与模拟示波器不同,数字存储示波器可以长时间保留信号,并可以扩展波形处理方法。但是,DSO没有实时亮度级别。因此,它们不能代表实际信号中的不同亮度水平。组成DSO的某些子系统类似于模拟示波器的某些部分。但是,DSO包含更多的数据处理子系统,因此它可以收集显示整个波形的数据。从捕获信号到在屏幕上显示波形,DSO使用串行处理架构。
像模拟示波器一样,DSO的第一部分(输入)是垂直放大器。 在此阶段,垂直控制系统允许您调整幅度和位置范围。 然后,在水平系统的模数转换器(ADC)部分中,在离散点上实时采样信号,并将采样位置的信号电压转换为数字值。 这些数字值称为采样点,此过程称为信号数字化。 水平系统的采样时钟确定ADC采样的频率。 该速率称为采样速率,并表示为每秒的采样数(S / s)。
DSO信号通道包括一个微处理器,测量的信号在显示之前必须经过微处理器处理。微处理器处理信号,调整显示操作,管理前面板调整装置等。信号通过视频存储器,最后显示在示波器屏幕上。在示波器功能范围内,采样点将进行补充处理,并增强显示效果。
我们在选择数字存储示波器的时候,需要考虑到我们的实际需求,不然我们选择的数字存储示波器可能不太适合我们即将应用的环境。选取合适的数字存储示波器具备一些优点,比如可以充分发挥它的性能,或者避免造成应用环境不合适带来的损坏。
经由小编的介绍,不知道你对数字存储示波器是否充满了兴趣?如果你想对数字存储示波器有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
