还不了解电容器?大佬带你看这几种电容器!
在下述的内容中,小编将会对几种不同类别的电容器的相关消息予以报道,如果电容器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、铝电解电容器
铝电解电容器是一种带有薄氧化膜作为电介质的电容器,并缠绕在两块铝箔之间,并用浸有糊状电解质的吸收纸包裹。因为氧化膜具有单向导电性,所以电解电容器具有极性。其特点如下:
1.铝电解电容器容量大,可以承受大的脉动电流。
2.铝电解电容器的容量误差大,漏电流大; 普通的不适合高频和低温应用,并且不应在25kHz以上的频率下使用。
3.铝电解电容器具有低频旁路,信号耦合和电源滤波的特性。
二、钽电解电容器
正极采用钽块烧结而成,以固体二氧化锰用作电解质的主要材料。 温度特性、频率特性和可靠性比普通电解电容器要好很多,特别是漏电流很小、良好的存储性能,更长的使用寿命,较小的容量误差,小体积,最大电容器乘积(每单位体积)。但是,钽电解电容器承受脉动电流的能力很差,如果损坏,钽电解电容器很容易短路。钽电解电容器通常用于超小型且高度可靠的零件。
三、自愈式并联电容器
其结构类似于纸电容器,但使用低损耗的塑料材料(例如聚酯和聚苯乙烯)作为介质。特点如下:
1.自愈并联电容器具有良好的频率特性和低介电损耗。
2.自愈并联电容器不能制成大容量,并且耐热性差。
3. 滤波器、积分、振荡、定时电路。瓷介电容器 穿心式或支柱式结构瓷介电容器,它的一个电极就是安装螺丝。引线电感极小,频率特性好,介电损耗小,有温度补偿作用。
4.自愈并联电容器不能制成大容量,因为振动会引起容量变化。
5.自愈并联电容器特别适合高频旁路。
四、独石电容器
几片陶瓷薄膜坯料覆盖有电极浆材料,叠合后,一次将它们缠绕成不可分割的整体,然后在外面用树脂封装。独石电容器是一种新型电容器,具有体积小、容量大、可靠性高和耐高温的特点。除此以外,独石电容器还具有性能稳定、体积小和容量误差大的特点。 通常,将两个铝箔用作电极,并且将厚度为0.008至0.012mm的电容器纸分离并通过重叠卷绕。独石电容器的制造过程简单、价格低廉,并且可以获得较大的电容。
五、金属化聚丙烯电容器
通常在低频电路中,通常不能在高于3-4 MHz的频率下使用。 油浸电容器比普通纸电容器具有更高的耐电压性,并且具有更好的稳定性。它们适用于高压电路微调电容器(半变量电容器)。金属化聚丙烯电容器可以在小范围内调节电容,并且可以在调节之后将其固定到特定区域的电容值。
瓷介的微调电容器具有高电荷和小尺寸的特点,通常分为两种类型:圆管式和圆片式。 云母和聚苯乙烯介质通常使用弹簧型元件,其结构简单但稳定性差。绕线陶瓷微调电容器通过去除铜线(外部电极)来改变电容,因此只能减小电容,所以金属化聚丙烯电容器不适用于需要反复调节的场合。
六、陶瓷电容器
用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。
低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
以上就是小编这次想要和大家分享的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
