当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]本文中,小编将对MPS MPQ2171同步降压转换器予以介绍。
本文中,小编将对MPS MPQ2171同步降压转换器予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、MPQ2171同步降压转换器概述
MPQ2171 是一款集成内部功率 MOSFETs 的单片降压开关变换器。在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内,MPQ2171 可实现 1A 的持续输出电流,且具有极好的负载和线性调节能力。输出电压可调节低至 0.6V。
恒定导通时间控制模式(COT)提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。
MPQ2171 适用范围广泛,包括汽车娱乐系统、仪表盘、通信设备和便携式仪表。
MPQ2171 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用 TSOT23-8 封装。
二、MPQ2171同步降压转换器详述
MPQ2171通过输入电压前馈使用恒定导通时间(COT)控制,以在整个输入范围内稳定开关频率。 MPQ2171在2.5V至5.5V输入电压下可实现高达1A的连续输出电流,并具有出色的负载和线路调节能力。输出电压可以低至0.6V。
在这里,小编将就7个方面对MPQ2171同步降压转换器进行详细阐述。这7个方面依次是恒定时间(COT)控制、启用、软启动/软停止、电源正常(PG)指示灯、电流限制、短路与恢复以及PCB布局指南。下面,小编将一一展开介绍。
(一)恒定时间(COT)控制
与固定频率脉宽调制(PWM)控制相比,恒定导通时间(COT)控制提供了更简单的控制环路和更快的瞬态响应。 通过使用输入电压前馈,MPQ2171在整个输入和输出电压范围内保持接近恒定的开关频率。为了防止电感电流在负载瞬变期间失控,MPQ2171在每个周期内均实现了最小关断时间。 此最小关闭时间限制不会以任何方式影响稳定状态下MPQ2171的操作。
(二)启用(EN)
当输入电压超过欠压锁定(UVLO)阈值(通常为2.2V)时,通过将使能引脚(EN)拉至1.2V以上来使能MPQ2171。 悬空EN或将EN接地,以禁用MPQ2171。 从EN到地之间有一个内部1MΩ电阻。
(三)软启动/软停止
MPQ2171具有内置的软启动功能,可以以恒定的压摆率使输出电压斜升,从而避免了启动过程中的过冲。通常,软启动时间约为1.3ms。 禁用后,MPQ2171降低内部基准电压,以使负载线性放电输出。
(四)电源正常(PG)指示灯
MPQ2171的漏极开路,带有一个500kΩ的上拉电阻引脚,用于指示电源良好(PG)。 当FB在调节电压(0.6V)的±10%以内时,PG通过内部电阻上拉至VIN。如果FB电压超出±10%的窗口范围,则PG将被内部MOSFET接地。
(五)电流限制
MPQ2171的高端开关(HS-FET)的电流限制为4A。 当HS-FET达到其电流极限时,MPQ2171进入hiccup模式,直到电流下降为止,以防止电感器电流积聚并损坏组件。
(六)短路与恢复
当MPQ2171达到电流限制时,它将进入短路保护(SCP)模式,并尝试从打h模式的短路中恢复。 在SCP中,MPQ2171禁用输出功率级,使软启动电容器放电,然后执行软启动程序。如果软启动结束后短路条件仍然存在,则MPQ2171重复该操作,直到消除短路,然后输出恢复至稳压水平。
(七)PCB布局指南
开关电源的正确布局对于稳定运行至关重要。 对于高频开关转换器,不良的布局会导致不良的线路或负载调节以及稳定性问题。
1.使用短,直接和宽走线将高电流路径(GND,VIN和SW)放置在离器件非常近的位置。
2.将输入电容放置在尽可能靠近VIN和GND的位置。
3.将外部反馈电阻放置在FB旁边。
4.保持交换节点SW短且远离反馈网络。
以上便是小编此次带来的有关MPQ2171同步降压转换器的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
