当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]以下内容中,小编将对衰减器的相关内容进行着重介绍和阐述,主要在于讲解衰减器的种类以及衰减器的相关参数。
以下内容中,小编将对衰减器的相关内容进行着重介绍和阐述,主要在于讲解衰减器的种类以及衰减器的相关参数。希望本文能帮您增进对衰减器的了解,和小编一起来看看吧。
一、什么是衰减器
衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中,它的主要用途是:(1)调整电路中信号的大小;(2)在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值;(3)改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际负载阻抗之间插入一个衰减器,能够缓冲阻抗的变化。
二、衰减器的种类有哪些
(一)位移型光衰减器
当连接两段光纤时,必须达到较高的对中精度,以便可以以很小的损耗传输光信号。相反,如果适当地调节光纤的对中精度,则可以控制衰减。位移光衰减器基于此原理,在连接光纤时故意造成光纤一定程度的未对准。为了达到控制衰减的目的,损失了一些光能。位移光衰减器分为两种:横向位移光衰减器和轴向位移光衰减器。横向位移光衰减器是一种相对传统的方法。由于横向位移参数的大小在微米级别,因此通常不用于制造可变衰减器。它仅用于固定衰减器的生产中,并使用焊接或粘合。连接方法的市场仍然很大,其优点在于回波损耗高,通常大于60dB。在轴向位移光衰减器的工艺设计中,可以通过将两条光纤机械拉开一定距离来达到衰减的目的。该原理主要用于固定光衰减器和一些小型可变光衰减器的生产中。
(二)薄膜型光衰减器
该衰减器使用以下原理制成:在金属膜的表面上反射的光的强度与膜的厚度有关。 如果沉积在玻璃基板上的金属膜的厚度固定,则制成固定的光衰减器。如果将一系列不同厚度的圆盘形金属薄蜡玻璃基板倾斜插入光纤,在光路中插入不同厚度的金属膜,则可以改变反射光的强度,并得到不同的衰减量,制成可变衰减器。
(三)衰减片型光衰减器
衰减片型光衰减器直接将具有吸收特性的衰减片固定在光纤的端面上或光路中,达到衰减光信号的目的,这种方法不仅可以用来制作固定光衰减器,也可用来制作可变光衰减器。
三、衰减器相关参数
1)衰减:用于描述传输过程中从一端到另一端的信号减少量。衰减的值的单位可以用倍数或分贝表示。
2)VSWR:等于特性阻抗与连接到传输线输出端的负载阻抗之比。
3)最大平均功率:当衰减器输出端子连接到特性阻抗时,可以在指定的最大工作温度下长时间向衰减器输入端子添加的最大功率。当工作温度降至20ºC且输入功率降至10mW时,衰减器的其他指示器应保持不变。
4)插入损耗的功率系数:当输入功率从10mW到额定功率时,插入损耗的变化(dB)。
5)最大峰值功率:当衰减器输出端子连接到特性阻抗时,在指定时间内,在指定的最大工作温度下,将5ms脉冲宽度的最大峰值功率加到衰减器输入端子上。当工作温度降至20ºC且输入功率降至10mW时,衰减器的其他指示器应保持不变。
6)温度系数:在最大工作温度范围内插入损耗的最大变化,以dB /ºC表示。
7)冲击和振动:衰减器必须承受三个方向的冲击和振动测试。
8)插入损耗的频率响应:在20ºC时,整个频率范围内的损耗值变化(dB)。
9)工作温度上限:衰减器在最大输入功率(ºC)下工作的最高温度。
10)标称插入损耗的偏差:在20ºC和10mW输入功率下测得的插入损耗和标称值的偏差。
11)接头寿命:正常连接/断开的次数; 在指定使用寿命内的所有电气和机械指标均应符合指标要求。
以上便是小编此次带来的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
