什么是光谱分析仪?光谱分析仪有何优点?有何缺点?
一直以来,光谱分析仪都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将对光谱分析仪、光谱分析仪的优点和缺点进行介绍,详细内容请看下文。
一、光谱分析仪基本介绍
首先,我们一起来看看什么是光谱分析仪、光谱分析仪具备哪些不同的分类。
根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器:新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪.光学多道OMA(Optical Multi-channel Analyzer)是近十几年出现的采用光子探测器(CCD)和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集信息采集,处理,存储诸功能于一体。由于OMA不再使用感光乳胶,避免和省去了暗室处理以及之后的一系列繁琐处理,测量工作,使传统的光谱技术发生了根本的改变,大大改善了工作条件,提高了工作效率:使用OMA分析光谱,测盆准确迅速,方便,且灵敏度高,响应时间快,光谱分辨率高,测量结果可立即从显示屏上读出或由打印机,绘图仪输出。它己被广泛使用于几乎所有的光谱测量,分析及研究工作中,特别适应于对微弱信号,瞬变信号的检测。
二、光谱分析仪优缺点解析
(一)光谱分析仪的优点
1. 光谱分析仪的采样方式十分灵活,针对稀有和贵重金属的检测和分析,光谱分析仪能够在一定程度上节约取样过程中伴随的损耗。
2. 光谱分析仪的测试速率相对较高,在光谱分析仪中能够设定多通道瞬间多点采集,并且可以通过计算器达到实时输出的目的。
3.对于一些机械零件,光谱分析仪能够对其进行无损检测,而不对样品造成或多或少的破坏。也就是说,光谱分析仪更加便于进行无损检测。
4. 光谱分析仪的分析速度相对较快,在炉前分析或现场分析的场景下,光谱分析仪是一个不错的选择。在这样的场景下,光谱分析仪能够进行快速检测。
5. 光谱分析仪的分析结果的准确性是建立在化学分析标样的基础上,也就是说,光谱分析仪的分析结果的正确性是建立在一定标准之上的。
(二)光谱分析仪的缺点
虽然光谱分析仪的优点很明显,但是光谱分析仪同样存在一定不足之处。
1. 在非金属和界于金属和非金属之间的元素的检测场景下,光谱分析仪的检测准确率有待提升。也就是说,在使用光谱分析仪时,需要注意应用场景,光谱分析仪并非适用于所有场景。
2. 不是原始方法,不能作为仲裁分析方法,国家对于光谱分析仪的检测结果不支持认证。
3. 由于各大企业在光谱分析仪市场上存在一定的垄断现象,造成光谱分析仪的购买和维护成本同其它功能相同的器件来说相对较高。也就是说,光谱分析仪的性价不是很高,所以光谱分析仪通常适合不缺钱的主儿。
4. 光谱分析仪的分析过程建立在大量代表性样品的化学分析建模之上,对于小批量样品检测,光谱分析仪显得有些力不从心。
5. 光谱分析仪的模型需要持续不断的更新。
6. 进行光谱分析仪的时候,建模成本相对较高。由此带来的问题是,将导致测试成本进一步提高。
7. 易受光学系统参数等外部或内部因素影响,经常出现曲线非线性问题,对检测结果的准确度影响较大。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
