当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在这篇文章中,小编将对测量的分类以及测量装置的选用原则的相关内容和情况加以介绍。
在这篇文章中,小编将对测量的分类以及测量装置的选用原则的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对测试测量的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、测量的分类
首先,我们来看看测量的分类有哪些。依据分类标准不同,测量可以划分为10类。下面,小编将对每类测量划分标准进行一一介绍。
直接测量:直接获得测量值的测量值,而无需辅助计算测量值和其他实际测量值之间的某种功能关系。
间接测量:通过直接测量与测量参数具有已知功能关系的其他量来获得测量参数值的测量。
接触测量:仪器的测量头与工件的被测表面直接接触,并且存在机械测量力(例如接触三个坐标等)。
非接触测量:仪器的测量头与工件的被测表面(例如光学投影仪,气动测量仪,图像测量仪等)之间没有机械测量力。
组合测量:如果存在多个被测量量,尽管被测量量(未知量)与某个中间量之间存在一定的函数关系,但是由于该函数公式具有多个未知量,因此无法获得一次测量中间量的测量值。 此时,通过改变测量条件可以获得一些可测量的不同组合,然后可以测量这些组合的值,并且可以求解联立方程来找到未知的测量值。
比较测量:比较方法是指一种方法,其中在比较器上将测量值与相同种类的已知度量进行比较以获得测量值。 此方法用于高精度测量。
零位法:将测得的量与已知量进行比较,以使两者之间的差为零。 此方法称为零方法。 如电桥、天平、秤杆、检流计。
偏位法 :被测量直接作用于测量机构使指针等偏转或位移以指示被测量大小。
替代法 :另一种方法是将测得的已知量一个接一个地连接到同一台测量仪器上。 如果两个测量仪器的指示值相同而未更改仪器的工作状态,则认为测量量等于已知量。
累积法:被测物体的值太小,无法直接用测量仪器测量单个物体。 然后测量一组具有相同规格的对象,然后求出平均值,例如测量一张纸的厚度、一束头发的直径、订书钉的质量等。
二、测量装置的选用原则
在了解了测量的分类后,我们再来看看测量装置的选用原则。选用原则主要包含四项,分别是频率响应特性、测量方式、抗干扰能力和其它原则。
1、频率响应特性
任何动态测量设备都具有有限的可用频率范围,并且与测量精度密切相关。测量信号的有意义的频率分量必须包含在测量设备的可用频率范围内。 在动态测量中,由测量设备的频率响应特性在频域中引起的测量误差与由时域中的非线性引起的测量误差不同。由频率响应特性引起的误差是由测量信号的频率变化引起的,而由非线性引起的误差是由测量信号的幅度变化引起的。
2、测量方式
测量设备的测量方法不同,如接触测量和非接触测量,在线测量和离线测量等。不同的测量方法对测量设备有不同的要求。在机械系统中,运动部件的测量参数(例如旋转轴的误差,振动和扭矩)通常采用非接触式测量方法。 在线测量是一种与实际情况更加一致的测量方法。
3、抗干扰能力
测量系统的无用信号是干扰。测试系统的抗干扰能力在很大程度上决定了系统的可靠性,并且是测量系统的重要特性之一。
4、除上述必须考虑的因素外,测量装置还应尽量兼顾体积小、重量轻、结构简单、易于维修、价格便宜、便于携带、通用化和标准化等等一系列因素。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的所有介绍,如果你想了解更多有关测试测量的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
