带你认识巴特沃斯滤波器、贝塞尔滤波器、陶瓷滤波器
今天,小编将在这篇文章中为大家带来巴特沃斯滤波器、贝塞尔滤波器和陶瓷滤波器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对这三款滤波器具备初步的认识,主要内容如下。
一、巴特沃斯滤波器
巴特沃斯滤波器的特点是通频带内的频率响应曲线最大限度平坦,没有起伏,而在阻频带则逐渐下降为零。在振幅的对数对角频率的波特图上,从某一边界角频率开始,振幅随着角频率的增加而逐步减少,趋向负无穷大。巴特沃斯滤波器的频率特性曲线,无论在通带内还是阻带内都是频率的单调函数。因此,当通带的边界处满足指标要求时,通带内肯定会有裕量。所以,更有效的设计方法应该是将精确度均匀的分布在整个通带或阻带内,或者同时分布在两者之内。这样就可用较低阶数的系统满足要求。这可通过选择具有等波纹特性的逼近函数来达到。
二、贝塞尔滤波器
贝塞尔滤波器是具有最大平坦的群延迟(线性相位响应)的线性滤波器。贝塞尔滤波器通常用于音频跨接系统中。 模拟贝塞尔滤波器描述为跨越几乎整个通带的恒定群时延,从而将滤波后的信号波形保持在通带中。
贝塞尔滤波器具有最平坦的幅度和相位响应。带通的相位响应(通常是用户感兴趣的区域)几乎是线性的。贝塞尔滤波器可用于减少所有IIR滤波器固有的非线性相位失真。贝塞尔(Bessel)线性相位滤波器用于音频设备,因为它的特性是为低于其截止频率的所有频率提供相等的延迟。在音频设备中,不得损坏频段。在信号相位关系的前提下,消除了带外噪声。此外,贝塞尔滤波器的阶跃响应非常快,并且没有过冲或振铃,这使其成为音频DAC输出处的平滑滤波器或音频ADC输入处的抗混叠滤波器。很棒的选择。贝塞尔滤波器还可用于分析D类放大器的输出,并消除其他应用中的开关噪声,从而提高失真测量和示波器波形测量的准确性。
三、陶瓷滤波器
陶瓷滤波器是由锆钛酸铅陶瓷材料制成的,把这种陶瓷材料制成片状,两面涂银作为电极,经过直流高压极化后就具有压电效应。起滤波的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于电视机、录像机、收音机等各种电子产品中作选频元件。它具有性能稳定、无需调整、价格低等优点,取代了传统的LC滤波网络。
根据幅度-频率特性,陶瓷滤波器分为两种:带阻滤波器(也称为陷波滤波器)和带通滤波器(也称为滤波器)。主要用于选频网、中频调谐、鉴频和滤波电路,达到分离不同频率电流的目的。 它具有Q值高,幅频和相频特性好,尺寸小,信噪比高的特点。它已被广泛用于彩色电视,收音机和其他家用电器以及其他电子产品中。
陶瓷滤波器是利用陶瓷材料的低损耗、高介电常数、低频温度系数和热膨胀系数以及高功率容限等特性来设计和制造的。它由纵向多级串联或并联梯形的几个1/4波长型谐振器组成。它的显着特点是低插入损耗、良好的电源耐久性和窄带宽。它特别适用于便携式电话,汽车电话,无线电台,无绳电话和集成收发器双工器的分层耦合过滤。国外生产最多的是一系列在800MHz至1GHz范围内的EMI介电滤波器。技术指标是插入损耗2dB至3dB,纹波小于1dB,电压驻波比约为1.5,带外抑制在指定频带内可以达到20dB以上。一些特殊的要求点可以达到60dB左右,并且滤波特性非常好。它的发展方向是使用新的介电材料和其他谐振模式来设计和制造新的小型化,芯片形,低插入损耗,高衰减和高性能EMI介电滤波器。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
