当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来TI CC2642R-Q1无线微控制器的相关报道。
在这篇文章中,小编将为大家带来TI CC2642R-Q1无线微控制器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
SimpleLink™ CC2642R-Q1设备是符合AEC-Q100的无线微控制器(MCU),目标是蓝牙5低能耗汽车应用。该设备针对低功率无线通信进行了优化,例如汽车访问,其中包括被动进入被动启动(PEPS)和远程无钥匙进入(RKE),电池管理系统(BMS),汽车共享,领航停车,电缆更换和智能手机连接性。该设备的突出功能包括:
CC2642R-Q1支持Bluetooth®5.1功能:LE编码PHY(长距离),LE 2-Mbit PHY(高速),广告扩展,多个广告集,CSA#2,以及向后兼容性和对Bluetooth®关键功能的支持5和更早的低能耗规范。
CC2642R-Q1的电池寿命更长的无线应用具有0.94 µA的低待机电流和完整的RAM保留。
AEC-Q100在2级温度范围(–40°C至+105°C)下合格,采用7mm x 7mm VQFN封装,带有可润湿的侧面。
专用软件控制的无线电控制器(Arm®Cortex®-M0)提供灵活的低功耗RF收发器功能,以支持多个物理层和RF标准,例如实时本地化(RTLS)技术。
蓝牙®低能耗(125 kbps LE编码PHY为-105 dBm)具有出色的无线电灵敏度和鲁棒性(选择性和阻塞)性能。
CC2642R-Q1器件是SimpleLink™MCU平台的一部分,该平台由Wi-Fi,蓝牙低功耗,Thread,Zigbee®,Sub-1 GHz MCU和主机MCU组成,它们均共享一个通用的,易于使用的具有单个核心软件开发套件(SDK)和丰富工具集的开发环境。一次性集成SimpleLink™平台使您能够将产品组合的设备的任意组合添加到设计中,从而在设计要求发生变化时实现100%的代码重用。有关更多信息,请访问SimpleLink™MCU平台。
在RF Core方面,RF Core是一种高度灵活且面向未来的无线电模块,包含一个Arm Cortex-M0处理器,该处理器连接模拟RF和基带电路,处理往返于系统CPU端的数据,并将信息位组合到给定的数据包中结构体。 RF内核为主CPU提供了高级的,基于命令的API,用于传递配置和数据。客户无法对Arm Cortex-M0处理器进行编程,而是通过SimpleLink软件开发套件(SDK)附带的TI提供的RF驱动程序进行接口。RF内核可以自主处理无线电协议中对时间要求严格的方面,从而减轻了主CPU的负担,从而降低了功耗并为用户应用留下了更多资源。几种信号也可用于自主控制外部电路,例如RF开关或范围扩展器。各种物理层无线电格式部分地构建为软件定义的无线电,其中无线电行为由无线电ROM内容或通过SimpleLink SDK的固件修补程序形式提供的非ROM无线电格式定义。这样即使在仍使用相同芯片的情况下,即使通过空中(OTA)升级,也可以更新无线电平台以支持将来的标准版本。
在存储方面,高达352 KB的非易失性(Flash)存储器可存储代码和数据。闪存是系统内可编程且可擦除的。最后一个闪存扇区必须包含“客户配置”部分(CCFG),引导ROM和TI提供的驱动程序使用该部分来配置设备。此配置通过TI提供的所有示例中包含的ccfg.c源文件完成。超低泄漏系统静态RAM(SRAM)最多分为五个16 KB块,可用于数据存储和代码执行。默认情况下,待机功耗模式下的SRAM内容保留功能已启用,并包含在待机模式功耗数字中。内置用于检测存储器中位错误的奇偶校验,可减少芯片级软错误,从而提高可靠性。从引导执行代码后,系统SRAM总是初始化为零。为了提高从非易失性存储器执行代码时的代码执行速度并降低功耗,默认情况下启用4路非关联8 KB缓存来缓存和预取系统CPU读取的指令。通过在客户配置区域(CCFG)中启用此功能,可以将缓存用作通用RAM。
传感器控制器引擎提供了一个4 KB的超低泄漏SRAM,通常用于存储传感器控制器程序,数据和配置参数。系统CPU也可以访问此RAM。在系统重置之间,传感器控制器RAM不会清零。ROM包括TI-RTOS内核和低级驱动程序,以及选定无线电堆栈的重要部分,从而为应用程序释放了闪存。 ROM还包含一个串行(SPI和UART)引导加载程序,可用于设备的初始编程。
经由小编的介绍,不知道你对它是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
