当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的锂离子电池快充吗?
实际上,自从消费电子时代以来,就已经存在关于电池快速充电技术对电池寿命的影响的争论,但是这种争论在电动汽车兴起之后确实受到外界的担忧。当时,充电桩和充电站仍然非常稀少。因此,为了确保充电速度,一些充电站使用直流电,这可以在短时间内尽可能多地给电动车辆填充电力。因此,自然会出现问题,因为在技术不成熟的情况下,使用直流电频繁进行快速充电势必会缩短电池寿命。因此,在一项调查中,认为快速充电会缩短电池寿命的受访者最多,占70.5%。
从原理上看,电池的损坏主要来自两个方面:一方面,当电池充放电时,电池的正极和负极会随着离子的释放和吸收而收缩和膨胀;长期快速充电会损坏电池。上的化学物质,导致电池寿命缩短。另一方面,在快速充电期间,由于电流相对较高,电流的热效应会加剧,导致电池温度升高,这也将导致容量突然降低,并且电池芯永久性损坏的。
锂离子电池的重量较轻,能量密度也较大,是目前大多数电动汽车上普遍应用的电池产品。锂离子电池是通过化学反应而出现电能的装置,当进行快速充电时,瞬间会有大电流和电压输入,经常使用快充会降低电池的还原能力,从而减少充放电的循环次数,对电池造成一定的伤害。
当连续充电电流大时,电极处的离子浓度增加,极化增强,并且电池端子电压不能直接线性地对应于充电功率/能量。同时,在大电流充电期间,内部电阻的增加将导致焦耳热效应的加剧,这将引发一系列副反应,例如电解质反应分解和气体产生。并且危险因素将突然增加,这将对电池的安全性产生影响,并且非动力电池的使用寿命将不可避免地大大缩短。
对于磷酸锂铁电池,在低温下循环次数会减少,导致电池容量下降。它具有相对较低的密度。如果快速充电无异于使情况恶化,则续驶里程将减少。低温对三元锂离子电池影响很小。相反,它将在高温下表现出不稳定的特性。例如,如果在外部温度超过一定范围时使用大电流输入,则可能会导致电池组中的电池耗尽。长期而言,过热会导致热故障。
锂离子电池的快速充电意味着锂离子可以迅速逸出并游向负极。此时,负极材料需要具有快速插入锂的能力。由于锂的嵌入电势与析出的锂相似,因此锂离子可能会在快速充电或低温条件下在表面析出以形成树枝状锂。树枝状锂会刺穿隔膜,导致锂的二次损耗并降低电池容量。当锂晶体达到一定量时,它将从负极向隔膜生长,从而造成电池短路的危险。
为了实现快速充电,除了可以支持更大电流和电压输出的充电变压器的规格外,所使用的电线通常不是便宜的电线,可以满足大电流和大电压输出的需要。 Goole工程师之前曾发出警告,指出许多USB-TypeC电缆的质量不足,很容易造成设备损坏。尽管是用于手机,但电子烟电池的充电与手机电池的充电相同。可以看出设备必须支持快速充电并且充电电缆必须通过测试。不仅处理器支持该技术,而且许多保护措施和外围设备升级也将增加大量成本和安全风险。建议将原始适配器和电源线匹配为最佳选择。
频繁充电还会加速电池寿命的消耗,甚至导致电池活性降低、电池寿命缩短等问题。特别是加入快速充电技术后,虽然前期充电速度很快,但电池还没达到100%就被拔掉了,导致多次充电,增加了电池的循环次数。长期使用会降低电池的活性,加速电池的老化。
以上就是锂离子电池快充的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
