当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如氢燃料动力电池。
氢燃料电池的好处是显而易见的。功率转换效率极高,并且过程非常安静,并且不需要很多热量。这就是为什么丰田Mirai仅用5公斤氢气就能行驶700多公里。高能量密度和极高的能量转换效率是氢燃料动力电池的最大特点。燃料电池反应堆的核心技术是质子交换膜和催化剂。这些技术目前主要由大型的欧美公司垄断,在我国还没有大规模的工业化。
氢燃料电池是指通过氢与氧之间的化学反应发电的设备(也出现了仅靠燃烧氢驱动的“氢内燃发动机”,例如BMW的Hydrogen 7系列)。氢燃料电池车辆的驱动力就像纯电动车辆一样来自车辆上的电动机,因此氢燃料电池车辆可以理解为“具有自己的氢燃料发生器的电动车辆”。氢燃料电池汽车主要由高压气体储罐,氢燃料电池堆,燃料电池增压器,动力电池组,驱动电机和动力控制单元组成。
干电池和蓄电池是存储电能并在需要时释放电能的储能设备。严格来说,氢燃料电池是一种发电设备,例如发电厂,可将化学能直接转换为电能。化工厂。另外,氢燃料电池的电极由特殊的多孔材料制成,这是氢燃料电池的关键技术。它不仅为气体和电解质提供了较大的接触表面,而且还催化了电池的化学反应。 。
氢燃料电池车也是如此。如果要增加续航里程,必须感谢携带氢气。可以存储氢的压力容器的耐压性是携带多少氢的关键。由于氢的密度非常小,因此当存储在压力容器中时,必须在低温下压缩或什至液化氢以获得足够的能量密度。容器可以承受的压力越高,每单位体积可以携带的氢气越多。容器可以承受的压力越高,对密封性能和耐压性的要求就越高。
氢气不像氮气和氧气是空气中的最主要组成因素,想得到氢气可以通过电解水,但这可是个不太经济的方法,能量损失极大!你想,先从电解水开始,耗费电能,产生氢气,氢气再发电过程中还会有能量损失;电解水的电现在也是以煤电为主发出来的吧,烧煤发电也会有能量损失。
折叠节能环保性能优:纵观氢燃料电池整个运行过程中,除了消耗氧气和空气之外,没有其他的能源消耗,没有加油也没有充电,节能性能毋庸置疑。同时,氢燃料电池堆栈在生产电能的过程中只产生水,因此其最大的优势就是真正的实现了"零排放"目标。
在整个燃料动力电池车运作的过程中,燃料动力电池反应堆是一个化学反应的场所。它只要源源不断的供给少量氢气就可以持续工作,假如发生氢气泄漏或者安全事故,可以迅速切断供应氢气的路径来防止氢气的燃烧。大家都能想到,最有可能影响燃料动力电池车安全性的是储气罐。
折叠易于实现:氢引擎的实际应用相对容易实现。传统的内燃机结构只需稍作改动即可用于制氢,并且可以充分利用全球现有的汽车发动机生产线和配套设施,因此目前已在车辆中使用。最经济,使用最广泛的发动机氢能应用解决方案。另外,氢内燃机对氢燃料的纯度的要求不如燃料电池那么严格,并且传统的汽车制造商已经在内燃机应用方面具有很多经验。
燃料电池汽车的主要问题是,驱动它们的氢燃料比普通的电动汽车消耗更多的能量。污染也是一个严重的问题。除甲烷转化外,获得绿色氢的唯一可行方法是电解。但坦白说,在此过程中消耗的电能可以更好地用于普通电动汽车。本文只能使您对氢燃料动力电池有一个初步的了解。这对您入门很有帮助。同时,它需要不断总结,以便您可以提高自己的专业技能。也欢迎您讨论本文的一些知识点。
