当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]理解RESTful的幂等性,并且设计符合幂等规范的高质量RESTful API。
怎么理解幂等性
HTTP幂等方法,是指无论调用多少次都不会有不同结果的 HTTP 方法。不管你调用一次,还是调用一百次,一千次,结果都是相同的。
还是以之前的博文的例子为例。
GET /tickets # 获取ticket列表GET     /tickets/12    # 查看某个具体的ticketPOST    /tickets       # 新建一个ticketPUT     /tickets/12    # 更新ticket 12PATCH   /tickets/12    # 更新ticket 12DELETE  /tickets/12    # 删除ticekt 12
HTTP GET方法
HTTP GET方法,用于获取资源,不管调用多少次接口,结果都不会改变,所以是幂等的。
只是查询数据,不会影响到资源的变化,因此我们认为它幂等。
值得注意,幂等性指的是作用于结果而非资源本身。怎么理解呢?例如,这个HTTP GET方法可能会每次得到不同的返回内容,但并不影响资源。
可能你会问有这种情况么?当然有咯。例如,我们有一个接口获取当前时间,我们就应该设计成
GET /service_time # 获取服务器当前时间
它本身不会对资源本身产生影响,因此满足幂等性。
HTTP POST方法
HTTP POST方法是一个非幂等方法,因为调用多次,都将产生新的资源。
因为它会对资源本身产生影响,每次调用都会有新的资源产生,因此不满足幂等性。
HTTP PUT方法
HTTP PUT方法是不是幂等的呢?我们来看下
因为它直接把实体部分的数据替换到服务器的资源,我们多次调用它,只会产生一次影响,但是有相同结果的 HTTP 方法,所以满足幂等性。
HTTP PATCH方法
HTTP PATCH方法是非幂等的。HTTP POST方法和HTTP PUT方法可能比较好理解,但是HTTP PATCH方法只是更新部分资源,怎么是非幂等的呢?
因为,PATCH提供的实体则需要根据程序或其它协议的定义,解析后在服务器上执行,以此来修改服务器上的资源。换句话说,PATCH请求是会执行某个程序的,如果重复提交,程序可能执行多次,对服务器上的资源就可能造成额外的影响,这就可以解释它为什么是非幂等的了。
可能你还不能理解这点。我们举个例子
此时,我们服务端对方法的处理是,当调用一次方法,更新部分字段,将这条ticket记录的操作记录加一,这次,每次调用的资源是不是变了呢,所以它是有可能是非幂等的操作。
HTTP DELETE方法
HTTP DELETE方法用于删除资源,会将资源删除。
调用一次和多次对资源产生影响是相同的,所以也满足幂等性。
如何设计符合幂等性的高质量RESTful API
HTTP GET方法 vs HTTP POST方法
也许,你会想起一个面试题。HTTP请求的GET与POST方式有什么区别?你可能会回答到:GET方式通过URL提交数据,数据在URL中可以看到;POST方式,数据放置在HTML HEADER内提交。但是,我们现在从RESTful的资源角度来看待问题,HTTP GET方法是幂等的,所以它适合作为查询操作,HTTP POST方法是非幂等的,所以用来表示新增操作。
但是,也有例外,我们有的时候可能需要把查询方法改造成HTTP POST方法。比如,超长(1k)的GET URL使用POST方法来替代,因为GET受到URL长度的限制。虽然,它不符合幂等性,但是它是一种折中的方案。
HTTP POST方法 vs HTTP PUT方法
对于HTTP POST方法和TTP PUT方法,我们一般的理解是POST表示创建资源,PUT表示更新资源。当然,这个是正确的理解。
但是,实际上,两个方法都用于创建资源,更为本质的差别是在幂等性。HTTP POST方法是非幂等,所以用来表示创建资源,HTTP PUT方法是幂等的,因此表示更新资源更加贴切。
HTTP PUT方法 vs HTTP PATCH方法
此时,你看会有另外一个问题。HTTP PUT方法和HTTP PATCH方法,都是用来表述更新资源,它们之间有什么区别呢?我们一般的理解是PUT表示更新全部资源,PATCH表示更新部分资源。首先,这个是我们遵守的第一准则。根据上面的描述,PATCH方法是非幂等的,因此我们在设计我们服务端的RESTful API的时候,也需要考虑。如果,我们想要明确的告诉调用者我们的资源是幂等的,我的设计更倾向于使用 HTTP PUT 方法。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
