保护动力电池使用安全的控制系统-电池管理系统
随着社会的快速发展,我们的电池管理系统也在快速发展,那么你知道电池管理系统的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
电池管理系统的英文缩写是BMS,全英文名称是Battery Management System。电池管理系统的功能是保护电池组的安全使用。在对电池组进行充电和放电的过程中,在确保安全的同时,可以延长电池组的使用寿命。在许多需要电池供电的电子设备中,可充电电池的使用量急剧增加。为了确保电池正确充电并优化其使用寿命,电池管理或电量计系统会并行增长。 BMS电池管理系统现已完成。
由于被称为电池管理系统,BMS的主要工作是处理与车载电池有关的任务。尽管当前的电池制造工艺缩小了单个电池之间的差异,但是单电池锂电池之间的内阻,容量和电压仍然存在差异。因此,在实际应用中,电池组中的各个电池容易产生不均匀的散热或过度的充电和放电。随着时间的流逝,这些处于不良工作条件下的电池很可能会提前被损坏,并且电池组的整体寿命会大大缩短。
电池管理系统的关键要素之一是监视电池状态。电池监控可指示电池中的电量。通过了解电池中的电量,您可以检测到设备可以充电多长时间。如有必要,可以有序关闭它。电池监视系统还可以管理充电周期,在各种充电状态下提供适当的充电水平,并在电池过充电之前终止充电。
不仅如此,当电池处于严重过度充电状态时,还有爆炸的危险,这会损坏电池组并危及用户的安全。因此,有必要在电动汽车的动力电池组上配备一套针对性的电池管理系统(BMS),以便对电池组进行有效的监控,保护,能量平衡和故障报警,从而提高电池组的使用寿命。总功率电池组的工作效率和使用寿命。
为了评估通过电池管理获得的读数,BMS电池管理系统需要进行一定程度的计算。这些使读数能够提供更多有用的信息并提供更高的准确性。通过使用各种算法,电池管理系统可以确定数量,包括充电状态或放电深度以及电池的健康状态。电池的健康状态很重要,因为当使用可充电电池或其他电池时,其容量会降低,这需要由电池管理系统进行计算,以便它可以了解满电量和容量。
众所周知,电池的过度充电和过度放电会导致局部过热,更不用说会影响电池寿命,在严重的情况下,它将威胁电池组的安全并造成人身安全隐患。此时,BMS“充放电管理”模块启动保护功能。一方面,它与车辆和充电器通信,另一方面,它实时提供电池状态,这便于及时进行命令控制,并有效地防止了高充电和低放电。发生。
BMS电池管理系统的关键功能之一是管理电池系统,以确保不会过度充电,或者确保其充电不会降至必须关闭正在运行的设备的阶段,因为电源耗尽而没有警告。电池管理系统应提供警告,以便可以有序地关闭设备。电池管理系统的环境管理部分将确定何时给电池充电以及接收多少电量。由于诸如锂离子电池之类的电池的寿命在很大程度上取决于充电/放电循环的次数,因此许多电池管理系统仅在需要时才对电池充电。
作为BMS的大脑,主板从每个从属板(通常称为LCU)收集采样信息,通过低压电气接口与车辆通信,控制BDU(高压断路器)中继电器的动作箱),并执行各种电池监控状态,以确保在充电和放电过程中电池的安全使用;从板(LCU)作为BMS的标记,监视模块的电池电压,电池温度和其他信息,将信息传输到主板,并具有电池平衡功能,从板之间的通信方法主板通常是CAN通讯或菊花链通讯(从中心到外围的通讯方式,就像菊花形状)。
目前国内的很多电池企业早已走出国门,为更多国际品牌提供产品和技术支持。这说明,国内的电池与BMS技术并不落后于日本和欧美,甚至在一些领域达到了世界先进水平。以上就是电池管理系统的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
