当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。如今节能环保越来越成为主流,我们路边常见的路灯现在多数都是太阳能LED节能灯。这种灯具不仅美观整齐,而且靠太阳能收发电,更加环保高效。但在实际使用中,不少人发现LED灯有时忽明忽暗,而且甚至越用越暗了。
LED灯使用时会变暗,因为LED灯会衰减。 LED灯产品的光衰减是在传输过程中光信号的减弱。在此阶段,全球主要LED制造商生产的LED产品的光衰减程度不同。大功率LED还具有与温度直接相关的发光衰减。它由芯片,荧光粉和封装技术决定。目前,市场上白色LED的光衰减是民用照明发展中最重要的问题之一。
光衰减通常是指其光通量。当感光鼓的表面带电时,随着电荷累积在感光鼓的表面上,电势继续上升,最终达到最高电位的“饱和”电势。表面电势将随着时间而降低。通常,工作电势低于该电势。电位随时间自然下降的过程称为“暗衰减”过程。当扫描感光鼓并使其曝光时,暗区(指未受光照射的光电导体表面)仍处于暗衰减过程中;载流子密度中,亮区(指光照射部分的光电导体表面)迅速增加。电导率迅速上升,形成光电导体电压,电荷迅速消失,光电导体的表面电势也迅速下降。称之为“光衰减”。
驱动器损坏:LED灯珠必须在低直流电压(低于20V)下工作,但我们通常的电源是交流高压(交流220V)。为了将市电转换为灯珠所需的电力,需要一种称为“ LED恒流驱动电源”的设备。从理论上讲,只要驾驶员的参数与灯珠板匹配,就可以连续供电并正常使用。驱动器内部更复杂,任何设备(例如电容器,整流器等)故障都可能导致输出电压发生变化,然后使灯变暗。
LED烧毁:LED本身是由一个一个的灯珠组合而成,如果其中一个或一部分不亮了,则势必会使得整个灯具发暗。灯珠一般是先串联再并联——所以某一个灯珠烧毁,就有可能导致一批灯珠都不亮了。
烧毁后的灯珠表面有明显的黑点,找到它,用一根电线接在它的背面,将它短路;或者更换一个新灯珠,都可以解决问题。LED偶尔烧毁一个,可能是碰巧了。如果频繁烧毁,则要考虑驱动器问题——驱动器故障的另外一个表现,就是烧毁灯珠。
LED灯电流很小:LED灯驱动器有一个电容器,可以理解为小容量可充电电池:当电流通过电容器时,电容器将继续充电;充满电后,电容器将被一次存储。灯泡正常使用时,看不到闪烁,因为流过电容器的电流很大并且充电速度非常快。 LED灯的闪烁属于后一种情况:在电容器充电期间,该灯熄灭;由于电容器的内部电流很小,充电速度非常慢,因此可以用肉眼将其熄灭。电容器充满电后,它会一次释放电能并点亮灯。但是,由于所存储的电能很少,因此灯很快就会熄灭。反复充电和放电,肉眼可以看到灯闪烁。
定期检查LED灯的电容器,保证电容器电流通过正常;如遇电流较小或电容器损坏的情况,要及时进行调整、更换或维修。
LED灯闪烁,属于后一种情况:电容器充电期间该灯熄灭-因为电容器的内部电流很小,充电速度非常慢,所以可以用肉眼看到。电容器充满电后,它会一次释放电能并点亮灯。但是,由于存储的电能很少,该灯很快就会反复充电和放电,肉眼可以看到该灯闪烁。灯泡正常使用时,看不到闪烁,因为流过电容器的电流很大并且充电速度非常快。
以上就是LED技术的相关知识,相信随着科学技术的发展,未来的LED灯回越来越高效,使用寿命也会由很大的提升,为我们带来更大便利。
