当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。Mini LED又被称为“亚毫米发光二极管”, 采用100~200微米级的 LED晶体,是传统LED背光的改进版本。Mini LED技术被认为是传统LED和Micro LED之间的过渡技术,使用Mini LED能够生产0.5-1.2毫米像素颗粒的显示屏,显示效果大大优于传统LED屏幕。
Micro LED是LED小型化和矩阵技术。简而言之,它是对LED背光进行细化,小型化和排列,这可以使LED单元小于100微米。像OLED一样,每个像素都可以单独寻址。单独驱动发光(自发光)。
就最流行的电子竞技应用而言,除了现有的高刷新率面板以外,使用Mini LED背光增强对比度性能的高端产品,量产条件也变得更加丰富。而且,在采用LCD多年之后,市场还报告称,2020 iPad可能会同时引入使用Mini LED背光和OLED的面板技术来增强图像质量性能,这将使平板显示器成为OLED和Mini LED的又一发展机遇。
迷你LED主要用于显示器,汽车显示器,移动电话和可穿戴设备等领域。从2018年中期开始,Pad,汽车,电子竞技和电视(尤其是电视)的应用领域对Mini LED表现出了浓厚的兴趣,Mini LED被用作OLED的替代产品。在市场需求的推动下,Mini LED的生产和研发正在加速。
作为新一代显示产品,Micro LED未来将主要应用于LCD和OLED的现有市场。应用方向包括智能手表,智能手机,平板电脑,汽车仪表和中央控制装置以及电视(包括大型电视和超大型电视)。从市场角度来看,Micro LED短期内更适合于室内大型显示器和小型可穿戴设备,例如智能手表。
Micro LED开辟了新的蓝色海洋。从Micro LED自发光显示器的发展角度来看,越来越多的面板制造商推出了带有玻璃底板的Micro LED解决方案。但是,由于产量问题,当前的模块最大可达12英寸,并且尺寸更大。通过玻璃拼接来实现显示。尽管短期内Micro LED的成本仍然很高,但由于Micro LED和传质技术可以结合不同的显示背板来产生显示效果,例如透明性,投影性,弯曲性和柔韧性,因此存在显示器供过于求的机会。未来。在该行业中,已经创建了一个全新的蓝海市场。
就技术原理而言,Mini LED背光灯和LED之间没有本质区别。这是一种背光技术,与属于显示技术的Micro LED完全不同。但是,单个LED的尺寸从3mm×3mm减小到0.125mm×0.225mm,大大减小了尺寸。减小尺寸后,需要更多的LED灯来形成Mini LED背光,并且将有更多的动态隔板,可以轻松地制造成曲面。
Micro LED技术,即LED小型化和矩阵技术,简而言之,是LED背光源的细化,小型化和排列,可以使LED单元小于50微米,并且可以实现将每个像素分别寻址并分别驱动至发光(自发光)。它的优点是它不仅继承了无机LED的高效率,高亮度,高可靠性和快速响应时间,而且具有无背光自发光,体积小,重量轻,薄的特点,并且可以轻松实现节能。
Mini LED背光驱动方法继续使用LED背光驱动器IC芯片驱动器。电视和显示器制造商可以使用现有的生产线来制造Mini LED背光灯。但是,华星光电已在MLED星型屏幕上切换到a-Si TFT驱动器(非晶硅TFT)。薄膜晶体管,非晶硅薄膜场效应晶体管)。 a-Si TFT是驱动液晶面板的技术。它已被LTPS,IGZO和其他工艺所取代,但足以驱动少量的Mini LED(Mini LED的数量比1080P LCD屏幕上的像素数量少3个数量级)。比驱动器IC先进得多。
微型LED是以较小方式排列成阵列的传统LED。实际上,LED并不是一项新技术,但要在如此小的组件面板上对阵列进行分类确实很困难。与其他显示面板技术相比,用于小型设备(例如智能手表和智能手机)的micro-LED屏幕更易于制造。事实证明,增加micro LED显示面板的面积非常困难。当然,由于对焊接精度的高要求,很难将更高分辨率压缩至智能手机屏幕的尺寸。
虽然LED在生活中处处可见,但是LED也还有一些不足需要我们的设计人员拥有更加专业的知识储备,这样才能设计出更加符合生活所需的产品。
