你知道现实生活中可能导致LED驱动失效的原因有哪些吗?
基本上可以说,LED驱动器的主要功能是将输入交流电压源转换为电流源,电流源的输出电压将随LED Vf的变化而变化(正向压降)。作为LED照明的关键组成部分,质量从LED驱动器及其他相关技术和客户应用经验出发,本文梳理并分析了LED驱动器设计和应用中的许多故障。
1.不考虑LED灯珠的Vf变化范围
LED灯的负载端通常由并联连接的多个LED串组成,其工作电压Vo = Vf * Ns,其中Ns代表串联连接的LED的数量。 LED的Vf随温度变化。通常,在恒定电流下,Vf在高温下变低而Vf在低温下变高。因此,LED灯负载工作电压在高温下对应于VoL,LED灯负载工作电压在低温下对应于VoH。选择LED驱动器时,请注意驱动器的输出电压范围应大于VoL〜VoH。
2.不考虑功率裕度和降额要求
通常,LED驱动器的标称功率是指在额定环境和额定电压下测得的数据。考虑到不同的客户具有不同的应用,大多数LED驱动器供应商将在其产品规格中提供功率降额曲线(常见的负载和环境温度降额曲线以及负载和输入电压降额曲线)。
3.不了解LED的工作特性
一些客户要求灯的输入功率是固定值,固定误差为5%,并且只能将每个灯的输出电流调整为指定功率。由于不同的工作环境温度和不同的照明时间,每个灯的功率仍将有很大差异。尽管考虑了营销和商业因素,客户仍然提出了这样的要求。但是,LED的伏安特性确定LED驱动器是恒定电流源,其输出电压随LED负载的串联电压Vo的变化而变化。当驱动器的整体效率基本不变时,其输入功率将随Vo的变化而变化。
4.测试失败
一些客户购买了许多品牌的LED驱动器,但所有样品在测试过程中均未通过。后来的现场分析发现,客户使用自调节器直接为LED驱动器供电以进行测试。上电后,将调压器从0Vac逐渐增加到LED驱动器的额定工作电压。当输入电压非常小时,此测试操作使LED驱动器易于启动并在负载下工作。这种情况将导致输入电流大大高于额定值,并且内部输入端子的相关组件(例如保险丝,整流桥,热敏电阻等)也会由于过大的电流或过热而发生故障,从而导致驱动器发生故障。
5.不同的负载,不同的测试结果
用LED灯测试LED驱动器时,结果是正常的;用电子负载进行测试时,结果可能会异常。通常,此现象有以下原因:
(1)驱动器的输出瞬时电压或功率超过了电子负载仪表的工作范围。 (特别是在CV模式下,最大测试功率不应超过负载最大功率的70%,否则负载在负载时可能会瞬间过功率保护,这将导致驱动器无法工作或负载。)
(2)所使用的电子式负载计的特性不适用于测量恒流源,并且负载电压电平跳变,导致驱动器无法工作或负载。
6.以下情况经常发生会造成损坏
将交流电连接到驱动器的直流输出端子,导致驱动器发生故障;将AC连接到DC / DC驱动器的输入或输出,导致驱动器发生故障;
7.相线连接错误
通常,户外工程应用是三相四线系统。以国家标准为例,各相线与中性线之间的额定工作电压为220Vac,相线与相线之间的电压为380Vac。如果建筑工人将驱动器的输入端子连接到两相线,则LED驱动器的输入电压将超过标准,并在开机后导致产品故障。
8.电网波动范围超出合理范围
当同一变压器网格分支的配线过长且分支中有大型电力设备时,大型设备启动和停止时,电网电压将急剧波动,甚至会导致电网不稳定。当电网的瞬时电压超过310Vac时,驱动器可能会损坏(即使有防雷设备,它也无效,因为防雷设备必须处理数十个usS脉冲尖峰,并且电网可能会达到数十个)。毫秒,甚至几百毫秒)。因此,当街道照明支路上有大型电动机时,应特别注意。最好监视电网的波动范围或从单独的电网变压器供电。
9.线路频繁跳闸
在同一分支上连接的灯太多,导致某个相上的过载以及各相之间的功率分配不均匀,从而导致频繁的电路跳闸。
