伺服电机是如何工作的?高效电机有何特点和优点?
在这篇文章中,小编将为大家带来伺服电机的特点和原理、高效电机的特点和优点的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、伺服电机
首先,我们来看看伺服电机具备哪些特点和原理。
伺服电机可以以扭矩、位置、速度等三种模式为控制方向的电机,可以采用闭环控制方式,控制精度较高;其主要特点是:当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降,转动惯量小,可用于定位。
伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。
伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
二、高效电机
在看过伺服电机的特点和原理后,我们再来看看什么是高效电机、高效电机的特点以及高效电机的优点。
高效电机:电能利用率较高的电机就称为高效率电机,简称“高效电机”。
高效电机的特点主要有6点,我们来一一看一下:
1.高效电机可以节省能源并降低长期运行成本。它们非常适用于纺织品,风扇,水泵和压缩机。可以通过节电一年来收回电机的购买成本;
2.高效电机可以直接启动,也可以通过变频器调节速度,可以完全更换异步电机;
3.稀土永磁高效节能电动机本身比普通电动机可节省15℅以上的电能;
4.高效电机的功率因数接近1,无需增加功率因数补偿器即可提高电网的品质因数;
5.高效电机的电机电流小,节省了传输和分配的能力,延长了系统的整体使用寿命;
6.节电预算:以55千瓦电机为例,高效电机比普通电机节省15%的电能。电费按每度0.5元计算。更换电动机的成本可以通过在使用节能电动机的一年内节省电费来收回。
高效电机的优势主要包括以下5点:
1.高效电机可以直接启动,异步电机可以完全更换。
2.稀土永磁高效节能电动机本身比普通电动机可节省3%以上的电能。
3.电动机的功率因数通常高于0.90,这可在不添加功率因数补偿器的情况下提高电网的质量因数。
4.电动机电流小,节省了传输和分配容量,并延长了系统的整体使用寿命。
5.增加驱动器可以实现软启动,软停止,无级调速,进一步提高了省电效果。
另外,虽然电机将电能转换为机械能,但也会损失一部分能量。 典型的交流电机损耗通常可分为三部分:固定损耗,可变损耗和杂散损耗。 可变损耗随负载而变化,包括定子电阻损耗(铜损耗),转子电阻损耗和电刷电阻损耗; 固定损耗与负载无关,包括铁心损耗和机械损耗。 铁损由磁滞损耗和涡流损耗组成,它们与电压的平方成正比,磁滞损耗也与频率成反比。 其他杂散损耗是机械损耗和其他损耗,包括轴承以及风扇和转子的摩擦损耗;旋转引起的风阻损耗。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关伺服电机的特点和原理、高效电机的特点和优点的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
