当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将对MPS MPQ5069保护开关的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度。
在这篇文章中,小编将对MPS MPQ5069保护开关的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
MPQ5069 是一款热插拔保护器件,它的作用在于用于保护输出端电路不受输入端瞬态的影响。它也可以保护输入不受短路和输出瞬态影响。
启动时,输出电压上升斜率会限制浪涌电流。SS 引脚上的外部电容可控制输出电压上升斜率。
最大输出负载电流使用采样 FET 拓扑结构来限制,而限流值大小由 ISET 引脚与地之间的低功率电阻控制。由内部充电泵驱动功率器件的栅极,控制具有极低导通电阻(7mΩ)的功率 FET 导通。MPQ5069 保护开关还包含 IMON 功能,可通过设置 IMON 引脚至地之间的电阻值,产生与功率器件电流成正比的电压。
MPQ5069保护开关 的故障保护功能包括限流保护、过温关断保护、受损 MOSFET 检测。限流保护和过温关断保护均提供可配置的自动重启和锁定模式。该器件还具有欠压保护功能。MPQ5069 保护开关采用 QFN-22(3mmx5mm)封装,符合 AEC-Q100 认证。
在电流限制方面,MPQ5069保护开关提供了一个恒定电流限制,可以通过一个外部电阻器对其进行编程。一旦器件达到其电流极限阈值,内部电路就会调节栅极电压,以使MOSFET中的电流保持恒定。为了限制电流,栅极-源极电压需要从5V降至约1V。典型的响应时间约为20µs,在此时间段内输出电流可能会有较小的过冲。
当电流限制触发时,故障计时器启动。如果在故障超时周期结束之前输出电流低于限流阈值,则MPQ5069保护开关恢复正常工作。如果电流限制持续时间仍然超过故障超时期限,则MOSFET将关闭。后续行为与AUTO引脚配置有关。如果在故障超时期间温度达到热保护阈值,则MOSFET关闭。
当AUTO引脚悬空时,该器件在自动重试模式下工作以提供过流保护。当AUTO引脚接地时(一旦它检测到过电流情况)并且持续时间超过预设值,该器件就会进入闭锁模式。
当器件达到其电流极限或过热阈值时,会将FLTB引脚驱动为低电平,具有20μs的传播延迟,以指示故障。正常工作期间所需的电流限制取决于外部电流限制电阻。
在故障计时器和重启方面,当电流达到其过流限制阈值时,一个200µA故障定时器电流源将在TIMER引脚上为外部电容器(CT)充电。如果限流状态在TIMER引脚达到1.23V之前停止,则MPQ5069保护开关返回正常工作模式,并且在TIMER电压达到1.23V之后,低值电阻使CT放电。如果在TIMER引脚电压达到1.23V后限流状态继续,则MOSFET截止。然后,后续的重启过程取决于所选的重试配置。
如果AUTO引脚接地或被拉低,则MPQ5069保护开关锁存。重新启动输入电源或循环EN信号以恢复功能。
悬空AUTO引脚或将其拉至2.5V以上会导致器件在打ic模式下工作。在故障超时周期结束时,MOSFET关断,并且低电流(0.5µA)灌电流使外部电容器(CT)放电。当TIMER电压达到低阈值(0.2V)时,器件重新启动。如果故障条件仍然存在,则故障超时时间和重启计时器将重复。
在短路保护方面,如果负载电流由于短路而迅速增加,则电流可能会大大超过电流限制阈值,然后控制环路才能做出响应。 如果电流达到25A的次级电流限制水平,则会使用100mA下拉栅极放电电流激活快速关断电路以关断MOSFET。 这限制了通过开关的峰值电流,从而限制了输入电压降。 总的短路响应时间约为200ns。一旦达到25A的电流极限,FLTB就会切换为低电平,并保持低电平直到电路恢复正常工作。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关MPS MPQ5069保护开关的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
