什么是扫频仪?扫频仪工作原理+主要参数+使用介绍
扫频仪将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对扫频仪的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、什么是扫频仪?
在电子测量中,我们经常遇到测量网络的阻抗特性和传输特性的问题。 传输特性包括增益和衰减特性,幅频特性,相频特性等。用于测量上述特性的仪器称为频率特性测试仪,或简称为扫频仪。它为测试网络的调整,校准和故障排除提供了极大的便利。
扫频仪一般由扫描锯齿波发生器、扫频信号发生器、宽带放大器、频标信号发生器、X轴放大、Y轴放大、显示设备、面板键盘以及多路输出电源等部分组成。
二、扫频仪如何工作?
在了解了扫频仪的基本内容以及扫频仪的组成后,我们再来看看扫频仪是如何进行工作的。
扫频器的基本工作过程是将50Hz主电源通过电源变压器降压,然后发送到扫频锯齿波发生器以形成锯齿波。该锯齿波可以控制扫描信号发生器并调整扫描信号的频率。锯齿波同时控制电子束和扫频振荡器的水平扫描。因此,在通过电子束中的X轴放大器放大锯齿波之后,控制示波器的X轴放大器板以使电子束产生水平扫描。示波器荧光屏上的每个水平位置都对应于瞬时频率。频率从左到右逐渐增加并线性变化。由扫描信号发生器产生的扫描信号被宽带宽带放大器放大,并被发送到宽带放大器,以消除扫描信号的寄生振幅调制。宽带放大器配有自动增益控制器(AGC)。宽带放大器输出的扫频信号进入频率标准混频器,在此与1MHz和10MHz或50MHz的晶体振荡器信号或外部频率标准信号混合。生成的频率标准信号被发送到Y轴放大器进行放大,然后输出到示波器的Y轴面板。频率信号通过被测电路后,由Y轴电位计,衰减器和放大器进行放大,并与示波器的Y轴对准板对准,以得到被测电路的幅频特性曲线。
三、扫频仪的主要参数
扫频仪在使用过程中,需要对扫频仪的各个参数具备非常清晰的认识。为帮助大家了解扫频仪参数,此处将介绍其主要参数,包括:中心频率、有效扫频宽度、寄生扫描系数、扫描线性度、输出扫频信号电压、输出电压调节方式和检波探测器的输入电容,各个参数详细内容如下。
1、中心频率:在1MHz~300MHz之间连续调节,分三个波段实现
2、有效扫频宽度:±0.5MHz~±7.5MHz可连续调节
3、寄生扫描系数:≯±7.5[%]
4、扫描线性度:在频偏±7.5MHz时应>20[%]
5、输出扫频信号电压:>0.1V
6、输出电压调节方式:步进衰减(粗):0/10/20/30/40/50/60dB;步进衰减(细):0/2/3/4/6/8/10dB
7、检波探测器的输入电容:不大于5pF
四、扫频仪的使用准备
扫频仪在使用前,主要要进行4项工作:
1、测试准备
仪器接通电源,预热10分钟后,调好辉度和聚焦,便可对仪器进行检查。
2、频标的检查
将频标选择开关置于1MHz或10MHz档。
3、频偏的检查
将频率偏移按钮由最小旋到最大时,荧光屏上呈现的频标数,应满足±0.5MHz~±7.5MHz连续可调。
4、输出扫频信号频率范围的检查。
五、扫频仪的注意事项
1、扫频仪与被测电路相连时,必须考虑阻抗匹配问题。
2、若被测电路内部带有,而直接用开路电缆与仪器相连。
3、在显示幅频特性时,如有发现图形异常曲折,则表示被测电路中有寄生振荡,在测试前予以排除
4、测试时,输出电缆和检波探头的接地线应尽量短些,切忌在检波头上加接导线。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的有关扫频仪的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关扫频仪的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
