适合具备C语言基础的C++教程(三)
前言
在上一则教程中,着重地阐述了构造函数以及析构函数的相关概念,这也是C++
中非常重要的两个概念之一。在今天的教程中,笔者将继续叙述 C++
相对于 C
语言来说不同的点,将详细叙述命名空间,静态成员,友元函数以及运算符重载这几个知识点。
C++ 命名空间
命名空间的存在是为了区分不同库的相同的函数名,用一个简单的例子来说明这个问题就是在 windows
的文件系统中,不同文件夹下可以有相同名字的文件,相同文件夹下因为这相同文件处在不同的范围内,用 C++ 说白了也就是处在不同的命名空间中。文件系统的一个结构图:
定义命名空间
命名空间的定义使用的是关键字 namespace,后跟命名空间的名称,如下所示:
namespace namespace_name{
// 代码声明
为了调用带有命名空间的函数或者变量,需要在前面加上命名空间的名称,如下所示:
name::code // code 可以是变量或者是函数
例子
下面通过一个例子来说明命名空间的概念,首先,我们具有两个类,一个是 Dog ,一个是 Person,而这个时候,有两个函数具有相同的名字,都要输出不同的信息,这个时候,就有必要使用到命名空间的概念。首先,我们在 dog.h 里面定义一个 dog 类,代码如下所示:
#ifndef __DOG_H__
#define __DOG_H__
namespace C{
class Dog{
private:
char *name;
int age;
public:
void setName(char *name);
int setAge(int age);
void printInfo(void);
void printVersion(void);
#endif
然后,紧接着来看 dog.cpp 里面的内容。代码如下所示:
#include "dog.h"
namespace C{
void Dog::setName(char *name)
this->name = name;
int Dog::setAge(int age)
if (age < 0 || age > 20)
this->age = 0;
return -1;
this->age = age;
return 0;
void Dog::printInfo(void)
printf("name = %s, age = %d\n",name,age);
void printersion(void)
printf("Dog v1");
OK ,看完了 Dog 的代码,我们紧接着来看 Person 的代码,代码如下所示:
#ifndef __PERSON_H__
#define __PERSON_H__
namespace A{
class Person{
private:
char *name;
int age;
char *work;
public:
void printfVersion(void);
#endif
紧接着就是 Person.cpp 的代码,具体的代码如下所示:
namespace A {
void Person::setName(char *name)
this->name = name;
int Person::setAge(int age)
if (age < 0 || age > 150)
this->age = 0;
return -1;
this->age = age;
return 0;
void Person::printInfo(void)
printf("name = %s, age = %d, work = %s\n", name, age, work);
printf("Person v1\n");
上述就是 所定义的两个类,我们紧接着来看 main.cpp 的代码:
int main(int argc, char **argv)
A::Person per;
per.setName("zhangsan");
per.setAge(16);
per.printInfo();
C::Dog dog;
dog.setName("wangcai");
dog.setAge(1);
dog.printInfo();
A::printVersion();
C::printVersion();
return 0
在最后的倒数第二行和倒数第三行,我们可以看到如果这个时候,没有命名空间的存在,那么就完全不能够分辨 printVersion
这个函数,加上了命名空间之后,就能够分辨出来了。
静态成员
在上述代码的基础上,我们在主函数定义了如何几个变量,代码如下所示:
#include
Person per1;
Person per2;
Person per3;
Person per4;
Person *per5 = new Person[10];
那我们要如何知道我们定义几个 Person 对象呢,可以这样去做,我们创建一个 cnt
变量,然后在每个构造函数执行的过程中让 cnt
加一,代码如下所示:
#include
#include
#include
class Person
private:
int cnt;
char *name;
int age;
char *work;
public:
Person()
name = NULL;
work = NULL;
cnt++;
Person(char *name)
this->name = new char[strlen(name) + 1];
strcpy(this->name, name);
this->work = NULL;
cnt++;
Person(char *name, int age, char *work = "none")
this->work = new char[strlen(work) + 1];
strcpy(this->work, work);
cnt++;
~Person()
if (this->name)
cout << "name is:" << name << endl;
delete this->name;
if (this->work)
cout << "work is:" << work << endl;
delete this->work;
但是如果这么写的话存在一个问题,就是我们想要实现的功能是看有几个实例化 Person
对象,那么这个计数量cnt
应该是属于 Person
类的,具体的关系如下图所示:
但是上述的代码中,cnt
是属于 Person
的实例化对象的,那要如何做才能使得 cnt
属于 Person
类的实例化对象呢,这个时候,我们需要将 cnt
定义为 static
类的,这样子,cnt
就是属于 Person
类的了,定义的代码如下所示:
class Person
private:
char *name;
int age;
char *work;
static int cnt;
那么我们要如何得到 cnt 的值呢,可以编写一个函数,但是同样的,我们编写的函数要是属于整个 Person
类的,那应该如何去做呢,同样的办法,我们在前面加上 static
,代码如下所示:
#include
#include
class Person
private:
char *name;
int age;
char *work;
static int cnt;
public:
static int getcount(void)
return cnt;
有了 getcount
函数,我们就可以调用它,然后将其打印出来,方法如下所示:
#include
int main(int argc, char *argv)
Person per1;
Person per2;
count << "person number = " << Person:getcount() << endl;
最后,还存在一个问题,因为我们在 cnt
上加了 static
,那么当前的 cnt
就是属于 Person
类的,这样一来,那么就是说 cnt
的值还没有分配空间,那么要如何分配空间呢,我们需要在主函数开始之前对 cnt
进行定义和初始化,代码如下所示:
int Person::cnt = 0; /* 定义*/
这样的话,就可以知道 cnt
的值了,下面是运行的结果:
这样,就知道了 Person
类的实例化次数。那为什么要把 int Person::cnt = 0
放在 main
函数的最开始呢,这是因为要在 main
所有实例化对象定义之前就要将其初始化完成。
友元函数
首先,我们有这样一个需求,需要实现两个类的相加,下面是写出来的代码:
#include
#include
#include
using namespace std;
class Point
private:
int x;
int y;
public:
Point(){}
Point(int x, int y) : x(x), y(y) {}
void setX(int x)
this->x = x;
void setY(int y)
this->y = y;
int getX(void)
return x;
int getY(void)
return y;
Point add(Point &p1, Point &p2)
Point n;
n.setX(p1.getX() + p2.getX());
n.setY(p1.getY() + p2.getY());
return n;
Point p1(1, 2);
Point p2(2, 4);
Point result = add(p1,p2);
cout << "the result is:" << "(" << result.getX() << "," << result.getY() << ")"<< endl;
return 0;
上述代码中存在一个缺点就是说,我们在进行 add()
函数编写的时候,用到了两次 getX()
和 getY()
,这样就显得代码看起来十分的臃肿,所以也就有了如下的更改方式,我们可以将 Point add(Point &p1, Point &p2)
函数设置成友元,那么在这样的基础上,就可以直接访问到 p1
和 p2
里面的成员,换句通俗的话来将,就是说,我把你当做朋友,你就获得了一些权限,更改的代码如下所示:
class Point
private:
int x;
int y;
public:
Point(){}
Point(int x, int y) : x(x),y(y){}
friend Point add(Point &p1, Point &p2);
Point n;
n.x = p1.x + p2.x;
n.y = p2.x + p2.y;
return n;
声明成友元之后,在函数里就可以访问到类里面的私有数据成员,大大简化了代码量。
运算符重载
上述介绍友元的时候,我们将两个实例化的对象进行相加,使用的是 C 语言的思路,但是对于 C++
来说,其具备运算符重载的特性,也就是能够重载一个+
号运算符用于类的相加。为了展开这个知识点,依旧先从之前学习 C
语言时的角度去看这个问题,我们之前学习 C
语言的时候,我们会接触到这样一个概念,就是++p
和 p++
,比如有如下所示的代码:
int a = 1;
int b;
b = ++a;
上述代码的意思分解一下是这样子的:
int a = 1;
int b;
a = a + 1;
b = a;
这样一来,b
的结果就是 2
。但是如果像下面这样子的代码:
int a = 1;
int b;
b = a++;
上面的代码分解一下,就是下面这样子的:
int a = 1;
int b;
b = a;
a = a++;
这样子,运行后 b
的结果是 1
现在我们要来实现这个前 ++
和后 ++
的运算符重载,实现类里面成员的++
,继续沿用上述的代码,基于 Point
类,我们来编写重载的函数,代码如下所示:
Point operator++(Point &p) /* 引用节省内存 */
p.x = p.x + 1;
p.y = p.y + 1;
return p;
前 ++
和后 ++
的运算符一致,然而在重载函数中,是通过形参的不同来进行重载函数的,因此,我们在编写后 ++
的重载函数的时候,需要新增一个参数,比如下面的代码:
Point operator++(Point &p, int a)
Point n;
n = p;
p.x = p.x + 1;
p.y = p.y + 1;
return n;
上述的重载函数,因为都操作了类里面的私有数据成员,因此,必须将其声明为友元。下面是代码实现:
class Point
private:
int x;
int y;
public:
Point(){}
Point(int x, int y) : x(x), y(y){}
friend Point operator++(Point &p);
friend Point operator++(Point &p, int a);
void printfInfo(void)
cout << "(" << x << "," << y << ")" << endl;
需要注意的一点是,上述的形参里面使用的是
p
的引用,为什么要使用引用是因为引用传入的是地址,占四个字节的大小,但是如果传入的不是引用,那么就要占用整个类那么大的大小。这样做也就节省了存储空间。
紧接着,我们来编写主函数的代码:
Point p1(1, 2);
Point p2(3, 4);
Point n;
n = ++p1;
n.printfInfo();
cout << "**********************" << endl;
Point n2;
n2 = p2++;
n2.printfInfo();
下面是代码的运行结果:
通过运行结果可以知道,我们实现了前 ++
和 后++
的效果。
小结
上述便是本次教程分享的内容,其中提到了运算符重载这一知识点还包含很多的应用,本次只是简单地用一个例子进行了介绍,下期教程将详细介绍运算符重载地其他内容,本次的分享到这里就结束咯~
本节教程所涉及的代码可以通过百度云链接的方式获取到
链接:https://pan.baidu.com/s/1tzqw1dVJBMHT4Lbr_-NwSg
提取码:5ugr
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
