怎么对原理图的差分信号添加差分属性呢?
很多人很好奇,我们PCB文件可以添加差分信号属性,来进行走线,那原理图中可以对信号添加差分属性吗?这个当然也是可以的,下面就我们一步一步来给大家演示如何在原理图中进行差分属性的添加:
第一步,首先需要在原理图中添加差分属性,选中差分信号的一根网络,然后点击鼠标右键,执行命令Edit Properties…,进行属性编辑,或者双击鼠标左键,也是一样的效果,如图3-99所示:
图3-99 信号差分属性编辑示意图
第二步,进入信号属性编辑的界面,下边栏选中Schematic Nets,左侧进行新的属性的添加。点击New Property…,弹出增加新的属性的界面,如图3-100所示,在Add New Property界面,在Name一栏输入DIFFERENTIAL_PAIR的差分属性名称,Value值一栏可以先不用添加,后面统一填写,点击OK按钮,对原理图添加差分属性。
图3-100 信号差分属性添加示意图
第三步,添加了差分属性以后,我们只需要在差分属性这一栏的中填上相对应的差分的命令即可,即在上述添加的差分属性一栏中,填入对应的Value值就行了,这个是可以进行全局属性操作的,可以参照前面的问答,这样就很快捷的给原理图的信号添加了差分属性,这样导入到PCB中,就是差分信号了。需要注意的是,差分是有两根信号组成的,在填写差分名称的时候,两根信号的差分名称需要保持一致,这样系统才会判断这是一组差分信号,如图3-101所示:
图3-101 差分信号示意图
资深工程师分享7种常见二极管应用电路解析
34个动控制原理图,老电工看了都说好!
学EMC避不开的10大经典问题
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
