Redis 为什么默认 16 个数据库?
来源:SapphireCoder
https://www.toutiao.com/a6752317753866060299
导读:在实际项目中Redis常被应用于做缓存,分布式锁、消息队列等。但是在搭建配置好Redis服务器后很多朋友应该会发现和有这样的疑问,为什么Redis默认建立了16个数据库,如下图所示。
一、16个数据库的由来
Redis是一个字典结构的存储服务器,一个Redis实例提供了多个用来存储数据的字典,客户端可以指定将数据存储在哪个字典中。这与在一个关系数据库实例中可以创建多个数据库类似(如下图所示),所以可以将其中的每个字典都理解成一个独立的数据库。
Redis默认支持16个数据库,可以通过调整Redis的配置文件redis/redis.conf中的databases来修改这一个值,设置完毕后重启Redis便完成配置。
客户端与Redis建立连接后会默认选择0号数据库,不过可以随时使用SELECT命令更换数据库。
# 切库 redis> SELECT 1 # 默认0号db,切换为1号db OK redis [1] > GET username # 从1号库中获取 username (nil)
在实际项目中则可以通过以Redis配置文件的形式指定数据库,如下图所示
二、正确理解Redis的“数据库”概念
由于Redis不支持自定义数据库的名字,所以每个数据库都以编号命名。开发者则需要自己记录存储的数据与数据库的对应关系。另外Redis也不支持为每个数据库设置不同的访问密码,所以一个客户端要么可以访问全部数据库,要么全部数据库都没有权限访问。但是,要正确地理解Redis的“数据库”概念这里不得不提到一个命令:
#清空一个Redis实例中所有数据库中的数据 redis 127.0.0.1:6379> FLUSHALL
该命令可以清空实例下的所有数据库数据,这与我们所熟知的关系型数据库所不同。关系型数据库多个库常用于存储不同应用程序的数据 ,且没有方式可以同时清空实例下的所有库数据。所以对于Redis来说这些db更像是一种命名空间,且不适宜存储不同应用程序的数据。比如可以使用0号数据库存储某个应用生产环境中的数据,使用1号数据库存储测试环境中的数据,但不适宜使用0号数据库存储A应用的数据而使用1号数据库B应用的数据,不同的应用应该使用不同的Redis实例存储数据。Redis非常轻量级,一个空Redis实例占用的内在只有1M左右,所以不用担心多个Redis实例会额外占用很多内存。
三、集群情况下是否支持一个实例多个db?
要注意以上所说的都是基于单体Redis的情况。而在集群的情况下不支持使用select命令来切换db,因为Redis集群模式下只有一个db0。再扩展一些集群与单机Reids的区别,感兴趣的朋友可以去查阅相关的资料深入理解,这里就不做讨论了。
key批量操作支持有限:例如mget、mset必须在一个slot
Key事务和Lua支持有限:操作的key必须在一个节点
key是数据分区的最小粒度:不支持bigkey分区
不支持多个数据库:集群模式下只有一个db0
复制只支持一层:不支持树形复制结构
四、总结
Redis实例默认建立了16个db,由于不支持自主进行数据库命名所以以dbX的方式命名。默认数据库数量可以修改配置文件的database值来设定。对于db正确的理解应为“命名空间”,多个应用程序不应使用同一个Redis不同库,而应一个应用程序对应一个Redis实例,不同的数据库可用于存储不同环境的数据。最后要注意,Redis集群下只有db0,不支持多db。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
