当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]今天,小编将在这篇文章中为大家带来编码器、旋转式编码器、绝对型编码器的有关报道。
今天,小编将在这篇文章中为大家带来编码器、旋转式编码器、绝对型编码器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对编码器具备清晰的认识,主要内容如下。
一、什么是编码器
首先,我们来了解下什么是编码器。
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
二、旋转式编码器
在了解了编码器的基本知识后,我们来看看旋转式编码器的具体内容。
旋转编码器是将旋转的机械位移转换为电信号,处理该信号并检测位置,速度等的传感器。检测线性机械位移的传感器称为线性编码器。
旋转式编码器在以下方面具备出色表现:
①根据轴的旋转变位量进行输出
通过联合器与轴结合,能直接检测旋转位移量。
②启动时无需原点复位。(仅绝对型)
绝对型的情况下,将旋转角度作为绝对数值进行并列输出。
③可对旋转方向进行检测。
增量型中可通过A相和B相的输出时间,绝对型中可通过代码的增减来掌握旋转方向。
④请根据丰富的分辨率和输出型号,选择最合适的传感器。
三、绝对型编码器(旋转型)
通过上面的介绍,想必大家对旋转式编码器已经具备一定了解。下面,我们来看看旋转型的绝对型编码器。
绝对编码器的光码盘上有很多光通道刻线,每条刻线依次分为2线、4线、8线和16线。 。 。。 。 。 通过这种方式,在编码器的每个位置上,通过读取每条雕刻线的明暗,可以设置一组唯一的二进制代码,从零的2幂到n-1的2幂(格雷码), 被称为n位绝对编码器。这样的编码器由光电代码盘的机械位置确定,并且不受电源故障或干扰的影响。
绝对编码器由机械位置决定的每个位置是唯一的,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
由绝对编码器的机械位置确定的每个位置都是唯一的。 它不需要记忆,不需要找到参考点,也不需要一直计数。 当它需要知道位置时,便会去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性和数据的可靠性大大提高。
旋转单圈绝对值编码器,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对值编码器。如果要测量旋转超过360度范围,就要用到多圈绝对值编码器。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关编码器、旋转式编码器、绝对型编码器的所有介绍,如果你想了解更多有关编码器的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
