什么是磁表面存储器?缓冲存储器又是什么?
本文中,小编将对存储器予以介绍,主要在于介绍什么是存储器以及磁表面存储器和缓冲存储器的基本内容。如果你想对存储器的详细情况有所认识,或者想要增进对存储器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、什么是存储器
首先,我们来了解下我们日常都会接触到的电子产品——存储器。
存储器单元实际上是时序逻辑电路的一种。按存储器的使用类型可分为只读存储器(ROM)和随机存取存储器(RAM),两者的功能有较大的区别,因此在描述上也有所不同。
存储器是许多存储单元的集合,按单元号顺序排列。每个单元由若干三进制位构成,以表示存储单元中存放的数值,这种结构和数组的结构非常相似,故在VHDL语言中,通常由数组描述存储器。
二、什么是磁表面存储器
在了解了存储器的基本知识后,我们再来看看磁表面存储器的相关内容。
磁表面存储器是利用涂覆在载体表面的磁性材料具有两种不同的磁化状态来表示二进制信息的“0”和“1”。将磁性材料均匀地涂覆在圆形的铝合金或塑料的载体上就成为磁盘,涂覆在聚酯塑料带上就成为磁带。
磁头是磁表面存储器用来实现“电←→磁”转换的重要装置,一般由铁磁性材料(铁氧体或玻莫合金)制成,上面绕有读写线圈,在贴近磁表面处开有一个很窄的缝隙。
将磁性材料涂敷于基体上,制成磁记录载体,通过磁头与基体之问的相对运动来读写记录的存储器就是磁表面存储器。磁盘存储器在20世纪50年代研制成功,从1962年美国开始制造软磁盘,1972年IBM试制成功IBM 3740单面软磁箍驱动器,1976年试制成双面软磁盘机。1977年试制成双面双密度软磁盘。由于在存取速度、存储容量、价格等方面的综合优势,近几十年来,磁盘存储器发展十分迅速,广泛应用于微机系统中。
计算机的外存储器又称磁表面存储设备。所谓磁表面存储,是用某些磁性材料薄薄地涂在金属铝或塑料表面作载磁体来存储信息。磁盘存储器、磁带存储器均属于磁表面存储器。
三、什么是缓冲存储器
最后,我们再来了解下缓冲存储器的相关内容。
缓冲存储器是一种高速缓冲存储器,是解决CPU与主内存之间速度不匹配的一项重要技术。 高速缓存是CPU和主内存之间的小容量内存,但是其访问速度比主内存快。 当前,当主存储器容量配置为数百MB时,Cache的典型值为数百KB。 高速缓存可以高速向CPU提供指令和数据,从而加快了程序的执行速度。 从功能上来看,它是由高速SRAM组成的主存储器缓冲存储器。 为了追求高速,包括管理在内的所有功能都是通过硬件实现的,因此对程序员是透明的。
缓冲存储器的工作原理要求它尽可能多地保存最新数据。 当需要将新的主存储块复制到高速缓存,并且允许存储该块的行位置都被其他主存储块占用时,则需要进行替换。 替换问题与缓存的组织紧密相关。 对于直接映射的高速缓存,因为主存储块只能存储在特定的行位置,所以只要将特定位置的原始主存储块从高速缓存中换出,就可以非常简单地解决问题。 对于完全关联和组关联高速缓存,有必要从许多特定行中选择一行,以允许换出新的主内存块。
缓冲存储器在计算机上使用更为广泛。 每个硬盘都包含一个缓冲存储器,主要可以将常用数据缓存在硬盘中,以加快系统的读取性能。通常,缓冲存储器越大越好,因为缓冲存储器的速度快于可从硬盘上找到数据的速度!
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关存储器、磁表面存储器和缓冲存储器的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
