想要一款优秀的或差分放大器?不妨看看这一款
在下述的内容中,小编将会对ADI ADL5580或差分放大器的相关消息予以报道,如果或差分放大器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
ADL5580 是一款高性能、单端或差分放大器,具有 10 dB 的电压增益,并针对直流至 10.0 GHz 范围的应用进行优化。该放大器在很宽的频率范围内,提供 2.24 nV/√Hz 的低折合到输入 (RTI) 噪声谱密度 (NSD)(在 1000 MHz 时),并针对失真性能进行了优化,因此是高速 12 位至 16 位模数转换器 (ADC) 的理想驱动器。ADL5580 非常适用于高性能、零中频 (IF) 和复杂 IF 接收器设计。此外,对于单端输入驱动器应用,该套件保持低失真。
通过使用两个外部串联电阻,可以将差分输入的 10 dB 增益选择改为较低的增益值。此套件可在 0.5 V 输出共模电压下,保持低失真,在高达 1.4 V p-p 的全部电平下,可以灵活驱动 ADC。
ADL5580或差分放大器采用 +5 V 和 -1.8 V 电源供电,正负电源电流典型值分别为 +276 mA 和 -224 mA。该套件具有电源禁用功能,当电源禁用时,放大器消耗 2 mA 电流。
ADL5580或差分放大器针对在直流至 10.0 GHz 频率范围内的宽带、低失真和低噪声操作进行了优化。这些属性与其可调的增益功能一起,使得此套件成为适合驱动各种 ADC、混频器、Pin 二极管衰减器、表面声波 (SAW) 滤波器和多种离散射频 (RF) 套件的首选放大器。
ADL5580 或差分放大器利用 ADI 公司的高速硅锗 (SiGe) 工艺制造,采用紧凑式 4 mm x 4 mm 20 端子网格阵列封装封装,可在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。
ADL5580或差分放大器是固定电压增益(10 dB),全差分,高线性度放大器和ADC驱动器,采用+5 V和-1.8 V双电源供电。
小信号−3 dB带宽为10.0 GHz,ADL5580或差分放大器的所有集成模块均可通过SPI进行编程。
在带共模网络的RF输入和输出方面,输入阻抗为100差分,输出阻抗为50差分,这使用户无需任何匹配网络即可直接驱动AD9213之类的ADC,即差分输入为50。对于50差分以外的负载条件,需要外部终端网络。
输入和输出端接块具有四种操作模式,允许用户通过寄存器0x100的Bits [7:0]设置输入和输出共模操作,请参见表7。在模式00中,必须在输入的外部提供VCM端子终端和输出终端块。对于模式01,将激活内部电压发生器(由两位控制的电压),并将VCM端子输入和输出端接块驱动到内部参考电压。如果内部参考电压和连接的端子块具有不同的VCM,则系统的行为不确定,必须避免。模式10与模式01相同,除了VCMO和VCMI引脚被驱动到内部基准电压以将内部VCM传送到连接的端子块。使用模式11设置内部VCM终端,以从外部为VCMx引脚提供电压。
在布局上,将ADL5580或差分放大器底侧的四个裸露电源焊盘焊接到低热阻和电阻抗电源板上。这些焊盘通常焊接到评估板上阻焊层中裸露的开口处。 请注意,在ADL5580-EVALZ的每个裸露电源焊盘上使用4个通孔。 将这些电源过孔连接至评估板上的电源层,以最大程度地利用器件封装散热,确保去耦电容器的位置靠近电源电压引脚。
在SPI方面,ADL5580的SPI允许用户通过3线SPI端口将器件配置为特定功能或操作。它包括使能块,偏置电流电平,传递函数峰化,更改输入和输出端接块操作模式,以及更改某些操作模式的输入和输出VCM端接。该SPI为用户提供了更多的灵活性和定制性,并由三条控制线组成:SCLK,SDIO和CS。 写周期的ADL5580输入逻辑电平为1.8 V逻辑电平。 在读周期上,可通过将SPI_1P8_3P3_CTRL位置1(寄存器0x200的位0)将SDIO配置为1.8 V(默认)或3.3 V输出电平。
以上便是小编此次带来的有关ADI ADL5580或差分放大器的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
