如何判别浪涌保护器好坏?浪涌保护器特点、选用原则介绍
一直以来,浪涌保护器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来浪涌保护器特点、好坏判别、选用原则的相关介绍,详细内容请看下文。
一、什么是浪涌保护器
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
浪涌保护器,适用于交流50/60HZ,额定电压220V/380V的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求。
浪涌保护器的电路根据不同需要,有不同的形式,其基本元器件就是上面介绍的几种,一个技术精通的防雷产品研究工作者,可设计出五花八门的电路,好似一盒积木可搭出不同的结构图案。根据电路系统的区别,主要的SPD电路有单相、TN-C、TN-S三种。
二、浪涌保护器的特点
1、保护通过的电流量大,残压相对来说比较低,响应时间快,可以及时保护电路;
2、浪涌保护器主要采用最新的灭弧技术,在发生短路或断路时,可以彻底避免火灾;
3、采用温控保护电路,温度过高时会自行断开对电路供电,并且内部置有热保护,防止自身被烧坏;
4、带有电源状态指示,根据指示灯我们可以判断浪涌保护器的工作状态;
5、结构严谨,安全性能高,工作稳定并且可靠。
三、浪涌保护器的好坏判别
浪涌保护器好坏的判别主要有以下几种方法,第一种是通过观察浪涌保护器的指示窗口,如果指示窗口的颜色是绿色的,基本上就可以判断它是好的,如果指示窗口的颜色是红色的说明它已经遭到高压损坏了,需要进行更换。第二种方法是用万用表对其阻值进行简单的测量,我们可以把万用表打到欧姆档,档位用RX100就可以了,如果这时电阻值显示的是无穷大时,基本上说明浪涌保护器是好的。前两种是一般简略地测量,第三种就是比较专业的检测方法,其检测的内容多达12项之多,比如外观质量的检测、最大持续运行电压的检测、等级限制电压的检测以及保护模式的检测等。
四、浪涌保护器的选用原则
浪涌保护器是通过泄放雷电流、限制浪涌电压来保护设备,是电子设备防雷的主要手段,也是内部防雷保护的主要措施,从而成为综合防雷体系中的重要组成部分。
浪涌保护器并联在被保护设备两端,通过泄放浪涌电流、限制浪涌电压来保护电子设备。泄放雷电流、限制浪涌电压这两个作用都是由其非线性元件(一个非线性电阻,或是一个开关元件)完成的。在被保护电路正常工作,瞬态浪涌未到来以前,此元件呈现极高的电阻,对被保护电路没有影响;而当瞬态浪涌到来时,此元件迅速转变为很低的电阻,将浪涌电流旁路,并将被保护设备两端的电压限制在较低的水平。到浪涌结束,该非线性元件又迅速、自动地恢复为极高电阻。
首先划分建筑物内的雷电保护区,分为:lpzoa区、lppb区、lpzl区及lpzn+l后续防雷区。所有进入建筑物的外来导电物均在l-p20a或lp2pb与lpzl区交界处做等电位连接,并设置spd,如有后续分区,一般也适用此原则。然后,进行雷电流分流计算与雷击风险评估分级,并据此进行浪涌保护器的选择。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关浪涌保护器特点、好坏判别、选用原则的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
