大佬带你看浪涌保护器结构和作用,如何选择电源浪涌保护器
在这篇文章中,小编将对浪涌保护器的结构、作用以及电源浪涌保护器的选型的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对浪涌保护器的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、浪涌保护器引言
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。最原始的电涌保护器羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电。20世纪20年代,出现了铝浪涌保护器,氧化膜浪涌保护器和丸式浪涌保护器。30年代出现了管式浪涌保护器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物浪涌保护器。现代高压浪涌保护器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。1992年以来,以德、法为代表的工控标准35mm导轨卡接式可拔插SPD防雷模块,开始大规模引进到中国,稍后以美、英为代表的一体化箱式电源防雷组合也进入了中国。
二、浪涌保护器的结构和作用
我们知道浪涌保护器的内部有一个非线性元件,根据这个非线性元件的不同,浪涌保护器可以分为开关型和限压型。不管哪种类型它们在没有过电压的时候其电阻值都很高,可以达到兆欧级别,可以说类似于断路一样。如果由于设备的某种故障出现过电压的时候,浪涌保护器的电阻值会急剧减小到几欧姆,这样较高的电流就会通过浪涌保护器流入大地,就不会进入电气设备里。前面我们讲过浪涌保护器和被保护的电气设备是并联的关系,又由于这时浪涌保护器的电阻非常小,所以它两边的电压也很低,这样也能保护电气设备免受很大的浪涌电压的冲击。因此浪涌保护器起到了泄流和限压双重作用。
三、电源浪涌保护器的具体选型适配方法
1.在进入建筑物的交流电源线中,在线路主配电箱等LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区域的交界处,应安装I型测试电涌保护器或II型电涌保护器作为主要保护装置。 ;在随后的保护区域(如配电线的配电箱和电子设备机房的配电箱)的交界处,可以安装II型或III型测试电涌保护器作为后级保护;特殊重要电子信息设备的电源端口可以安装II级或III级电涌保护器用作精细保护。 对于使用直流电源的信息设备,建议根据其工作电压要求安装适合的直流电源线电涌保护器。
2.浪涌保护器的设置数量应综合考虑保护距离,浪涌保护器连接线的长度以及被保护设备的额定冲击电压UW等因素。 所有级别的浪涌保护器均应能够在安装点承受预期的放电电流,其有效保护级别UP / F应小于相应设备类别的UW。
3.当电压开关型浪涌保护器和限压型浪涌保护器之间的线长小于10米,并且限压型浪涌保护器之间的线长效率为5米时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。当浪涌保护器具有自动能量协调功能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。浪涌保护器应具有过电流保护装置和劣化显示功能。
4.根据雷电防护等级,用于电源线路的浪涌保护器的冲击电流和标称放电电流参数如下:
5.当电源浪涌保护器安装在不同位置时,浪涌保护器的连接线应短而直,大宇的总长度应不超过0.5米。 有效保护等级应小于设备的脉冲耐受电压额定值。
6.当入口的主电源浪涌保护器与被保护设备之间的线路长度大于规定值时,应在配电线路的配电箱或被保护设备处增加浪涌保护器。在线路上安装多级浪涌保护器时,应考虑它们之间的能量协调。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
