当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的锂电池组吗?在锂电池组生产完成存放时间比较长的情况下,由于保护板各路静态功耗的不同和各个电芯的自放电率不同,形成整组电池各串电池的电压不一致。均衡对锂电池组有均衡电压的功能,从而能达到电池组容量的满充、满放的功效,使电池组发挥最大的功效。
什么是充电均衡?
电荷均衡(缩写为相等电荷)是平衡电池特性的电荷。 它是指在使用电池期间由于电池的个体差异和温度差异而导致的电池端子电压的不平衡。 为了避免这种不平衡趋势的恶化,需要增加电池组的充电电压并激活电池并对其充电,以平衡锂电池组中每个电池的特性并延长电池寿命。
锂电池组保护板均衡充电方法
常用的锂电池组均衡充电技术包括恒定并联电阻均衡充电,开-关并联电阻均衡充电,平均电池电压均衡充电,开关电容器均衡充电,降压转换器均衡充电,电感均衡充电等。的锂电池串联充电时,应对每个电池进行平衡和充电,否则在使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。
1.将并联均衡电路添加到锂电池组的每个单节电池中,以实现分流功能。在这种模式下,当电池首先充满电时,均衡设备可以防止其过度充电并将多余的能量转换为热量,并继续为电量不足的电池充电。这种方法很简单,但是会造成能量损失,不适用于快速充电系统。
2.在充电之前,每个电池通过相同的负载一次一个地放电到相同的水平,然后进行恒流充电以确保电池之间更精确的平衡状态。然而,对于电池组,由于个体之间的物理差异,因此在每个电池单元深度放电后难以实现完全一致的理想效果。即使在放电后达到相同的效果,在充电过程中也会出现新的不平衡现象。
3.对锂电池组中的单节电池进行定时,排序,单独检测和均匀充电。对锂电池组进行充电时,可以保证电池组中的每个锂电池不会过充或过放电,从而保证锂电池组中的每个电池都处于正常工作状态。
4.使用分时原理,通过控制和切换开关组件,多余的电流以相对较低的电压流入电池,从而达到平衡充电的目的。此方法效率更高,但控制更为复杂。
5.以每个电池的电压参数为平衡对象,以恢复每个电池的相同电压。在均衡充电过程中,电容器通过控制开关交替连接到两个相邻的电池,接受高压电池的充电,然后放电到低压电池,直到两个电池的电压趋于一致为止。这种平衡方法可以更好地解决电池电压不平衡的问题,但是这种方法主要用于电池数量少的场合。
6.整个系统由单片机控制,并且单个电池具有一组独立的模块。该模块根据设置的过程分别管理每个电池的充电,并在充电后自动断开连接。该方法相对简单,但是当单电池数量大时,它将大大增加成本,并且也不利于系统体积的减小。
锂电池组保护板均衡充电原理
单节锂电池保护芯片的数量是根据锂电池单元的数量确定的,并串联使用以保护相应的单节锂电池免受充放电,过电流和短路情况的影响。在充电和保护的同时,系统通过保护芯片控制并联放电支路开关装置的通断,实现了均衡充电。该解决方案不同于在充电器侧实现平衡充电的传统方法,并减少了锂电池组充电器的设计。应用程序的成本。
锂电池组由多个串联的单个锂电池组成。由于单体的差异,在串联充电过程中端子电压的不一致升高将导致某些单体过充电,而另一些单体则充电不足。在均衡充电过程中,所有电池并联连接,在常规充电和功耗过程中,所有电池串联连接。在均衡充电过程中,所有电池均具有相同的并联电压,从而实现了每个电池的强制均衡。以上是锂电池组保护板均衡充电的方法和原理。当一组锂电池串联充电时,应平衡每个电池进行充电,否则在使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。
