当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的锂离子电池电解液,那么接下来让小编带领大家一起学习锂离子电池电解液。
在生活中,您可能接触过各种电子产品,然后您可能不知道其中的某些组件,例如其中可能包含的锂离子电池电解质,然后让编辑带领所有人一起学习锂离子电池电解质。
众所周知,锂离子电池的主要成分包括四个方面:正极材料,负极材料,电解质和隔膜。作为锂离子电池的重要组成部分,电解质在改善锂离子电池的循环性能和能量密度方面起着不可替代的作用,从而进一步扩大了电动汽车的使用寿命。锂离子电池的能量密度取决于电池的电压和容量。为了增加电池的能量密度,除了增加正极材料和负极材料的容量之外,另一种方法是增加电池的工作电压。高压性能也提出了新的技术要求。锂离子电池电解质成分通常包括电解质锂盐,高纯度有机溶剂和具有某些特定成分的添加剂。
但是,在该阶段使用的有机溶剂电解质在电池被外部损坏时非常容易着火和燃烧,甚至发生爆炸事故。这是现阶段锂离子电池生产和使用中的不安全因素之一。为了解决诸如电池安全性的问题,不断地更新电解质。
高比能电解质:追求高比能是目前锂离子电池的最大研究方向,特别是当移动设备在人们的生活中占有越来越大的比例时,电池寿命已成为电池最关键的性能。
有机液体电解质:碳酸盐有机液体是锂盐的良好溶剂,氧化电位为4.7V,还原电位约为1.0V(本文中的电压值相对于锂的电位);另外,碳酸盐的粘度相对较低,用于锂离子迁移的活化能也较低。因此,最常用的电解质是碳酸盐及其混合物,包括PC,EC,DEC,DMC,EMC等。碳材料的电化学势通常高于碳酸盐溶剂的最低未占据分子轨道。为了将碳材料用作负极,通常必须在溶剂中包括EC,因为EC可以在碳负极的表面上形成钝化的SEI膜。这抑制了电解质的分解。
大功率电解液:目前,商用锂离子电池很难实现高速率连续放电。重要的原因是电池接线片会产生严重的热量,并且内阻会导致电池的整体温度过高,从而很容易导致热失控。因此,电解质应能够防止电池在保持高电导率的同时过快升温。对于动力锂电池,快速充电也是电解质发展的重要方向。
最近,由于室温离子液体具有很高的氧化电位(约5.3V),因此人们认为室温离子液体(例如1MLiTFSI / EMI-TFSI,EMIBF4,BMIBF4等)可用来代替锂离子电池电解质。不可燃,蒸气压低。 具有较好的热稳定性,无毒,高沸点,高锂盐溶解度等优点。然而,离子液体的高粘度削弱了锂离子的迁移率。咪唑鎓盐阳离子液体最可能用于锂电池电解质,因为它们在室温下的粘度较低,而锂盐的溶解度较高。然而,当电压低于1.1V时,这种类型的离子液体具有差的稳定性,因此必须添加EC或VC以在碳阳极上形成稳定的SEI膜。
宽温度电解液:电池在高温下容易分解电解液,并加剧了材料与电解液部件之间的副反应。在低温下,可能会发生电解质盐沉淀,并且SEI膜的负阻抗将加倍。所谓宽温度电解液就是使电池具有更宽的工作环境。
固体聚合物电解质:理想的固体电解质可用作正极和负极之间的隔板。同时,当电极材料的体积在电池的充电和放电期间改变时,它可以保持电极/电解质界面之间的良好接触。含锂盐(LiPF6或LiAsF6)的聚环氧乙烷(PEOs)成本低,无毒且化学稳定,但对于动力电池系统,其室温离子电导率较低,约为10-5S / cm。
混合电解质系统:混合电解质根据其各自的优缺点,是有机液体电解质,离子液体,聚合物基电解质和无机固体电解质的组合。包括:聚合物基质+有机液体形成的聚合物凝胶电解质;离子液体+聚合物基础电解质混合而成的离子液体聚合物凝胶;以及具有多种成分的其他复合电解质。
相信通过阅读以上内容,每个人都对锂离子电池电解液有了初步的了解,希望大家在学习过程中进行总结,以不断提高他们的设计水平。
