一文看懂电池串联和并联的不同点,让你少走弯路
随着全球多元化的发展,我们的生活在不断变化,包括我们接触过的各种电子产品。那么您知道串联电池和并联电池之间的区别吗,通常电池都会以串联或者并联的方式出现在我们的生活中。
在电池组中,多个电池串联连接以获得所需的工作电压。如果需要更大的容量和更大的电流,则电池应并联连接。也有组合串联和并联方法的电池组。笔记本电池可以与四节3.6V锂离子电池串联,总电压为14.4V。然后,将串联连接的两组电池并联连接,从而电池组的总功率为2000 mAh至4000 mAh。此连接称为“四个串联,两个并联”,这意味着两个电池组与四个串联电池并联。
电池通常用于手表,备用存储器和手机中。镍基电池的标称电压为1.2V,碱性电池为1.5V,氧化银电池为1.6V,铅酸电池为2V,锂电池为3V,锂离子电池的标称电压为3.6V。第五,使用锂离子聚合物和其他类型的锂电池,其额定电压通常为3.7V。如果要获得异常电压(例如11.1V),则必须串联连接三节这样的电池。随着现代微电子技术的发展,我们已经可以使用3.6V锂离子电池为移动电话和低功率便携式通信产品供电。在1960年代,出于对环境的考虑,已广泛用于照度计的汞电池现已完全退出市场。
镍基电池的标称电压为1.2V或1.25V。除了市场偏好之外,它们之间没有其他差异。对于大多数商用电池,每个电池的电压均为1.2V;对于工业电池,航空电池和军用电池,每个电池的电压仍为1.25V。
并联和串联电池之间的差异主要是电压和容量上的差异。 拿一个电压为3.7V且容量为3000mAh的锂电池,它也是两节电池。 如果有两个字符串,则电池组型号为:7.4V / 3000mAh,如果是双重组合,则型号为:3.7V / 6000mAh。 串联连接时,电压将增加而不改变容量。 当并联时,电压将增加而不改变电压。
并联
并联:并排连接多个电池,正极,正极,负极和负极,电压保持不变,容量增加,相应的电流也增加。 串联:几个电池串联在一起,即正极和负极,第一个电池的负极连接到第二个电池的正极,依此类推。 随着电压增加,容量保持不变。 也就是说,当串联连接时,电动势是两个电池的电动势之和。 如果并联连接,它们提供给用户的电压只有一个电池的电动势。
电池组示例与串联电池相比,高阻抗或“开路”电池对电池并联电路的影响较小,但并联电池组会降低负载能力并缩短运行时间。就像只有三个气缸的发动机一样。由电路短路引起的损坏会更大。这是因为当发生短路时,故障电池将迅速耗尽其他电池中的电量并引起火灾。
串联
电池串联后,将电压加在一起,电流相等,电压升高。 电池并联连接且电压保持不变(前提是可以将相同电压的电池并联连接,否则如果电压差太大,高电压将为低电压充电,也有危险) 电流等于电池总和,通常可以视为增加电池容量并提供更多电流。
串联的电池电压等于电池串中电池电压的总和。 为了增加电压,将灯泡串联连接。 一个开关可以控制在同一条线上串联的所有灯泡。 串联连接的电池可以增加输出电压。 串联灯泡的特征是什么:每个灯泡两个灯泡电压的总和就是电路的总电压。
与12V电池相比,42V汽车电池价格昂贵,并且在开关上产生更多的电弧。使用高压电池组的另一个问题是电池组中的一个电池可能会发生故障。这就像一条链,串联的电池越多,发生这种情况的机会就越大。只要电池有问题,其电压就会下降。最后,“断开连接”的电池可能会中断电流传输。更换“坏”电池并不容易,因为新旧电池无法匹配。一般而言,新电池的容量比旧电池的容量高得多。
在研究和设计过程中,必须存在此类问题,这要求我们的科研工作者不断总结设计过程中的经验,以促进持续的产品创新。只有这样,我们才能促进电池的不断发展,从而更好地为我们服务。
