当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着社会的快速发展,我们的钠硫电池也在快速发展,那么你知道钠硫电池的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
钠硫电池使用钠作为负极,将硫作为正极,将其连接在电解质中以形成电池。在一定温度下,钠离子和硫可以在电解质中发生可逆反应,并且所产生的能量可以释放或存储。以这种方式产生的电池可以有效地延长电池寿命,而不会对环境造成污染。钠硫电池只能在300度到350度之间正常工作,有时会带来一些不便。
钠和硫这两种化学物质会发生反应以发电。钠硫电池本身可以存储电能,并在使用时发挥作用。例如,电网必须使用钠硫电池。一些新能源太不稳定而无法发电,因此钠硫电池的性能要比其他能源稳定得多。即使电流发生一系列条件,功率也会立即大量增加,钠硫电池也可以承受。在大城市,其电网必须使用钠硫电池才能稳定运行。
钠硫电池具有许多特性:一个高于能量(即电池的每单位质量或单位体积的有效电能)。理论比能量为760Wh / Kg,实际上大于150Wh / Kg,是铅酸电池的3-4倍。例如,日本东京电力公司(TEPCO)和NGK共同开发了钠硫电池作为储能电池,它们的应用目标是针对电站负载均衡(即调峰和谷值均衡的功能) ,晚上将多余的电量存储在电池中,白天使用,以峰值功率,UPS应急电源和瞬时补偿电源等从电池中释放出来,并于2002年进入商业实施阶段截止2005年,已建成全球最大的(8MW)储能钠硫电池装置。据2010年10月的统计,钠硫电池的年产量已超过100MW,同时开始出口海外。
钠硫电池是一种二次电池,可以反复使用,这是它的独特作用,这样制备这种的电池成本就会低一点,原材料也比较节省,这样就能起到节能的作用。可它的能量却完全不会受到任何影响,使用起来效率也特别高。还容易对钠硫电池进行维护修理。
另一个是大电流和大功率放电。 它的放电电流密度通常可以达到200-300mA / cm2,并可以瞬间释放其固有能量的3倍; 二是充放电效率高。 由于使用了固体电解质,因此没有通常使用液体电解质二次电池的自放电和副反应,并且当前的充放电效率几乎为100%。 当然,事情总是分为两部分。 钠硫电池也有缺点。 工作温度在300-350℃之间。 因此,电池工作时需要一定程度的加热和保温。 但是,采用高性能的真空绝缘技术可以有效地解决这一问题。
钠与硫就会通过化学反应,将电能储存起来,当电网需要更多电能时,它又会将化学能转化成电能,释放出去,钠硫电池的“蓄洪”性能非常优异,即使输入的电流突然超过额定功率5-10倍,它也能泰然承受,再以稳定的功率释放到电网中——这对于大型城市电网的平稳运行尤其有用。
钠硫电池是一种新型化学能源电池,受到世界上许多科学家的重视和研究。 钠硫电池由于其高能量和功率而用于电动汽车或电动汽车。 这可以充分表明钠硫电池确实非常有价值。 然而,由于电池本身的某些限制,近年来,钠硫电池已被广泛用于发电站中的能量存储。 它可以充分发挥自己的优势。 环境保护和高能源可能会在不久的将来突破其局限性,并使其对我们更加有利。
钠硫电池是以Na-beta-氧化铝(AL2O3)为电解质和隔膜,并分别以金属钠和多硫化钠为负极和正极的二次电池。钠硫电池用于储能具有独到的优势,主要体现在原材料和制备成本低、能量和功率密度大、效率高、不受场地限制、维护方便等方面。以上就是钠硫电池的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
