对于锂电池和铅酸电池的不同特性,你知道该如何选择吗?
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如锂电池和铅酸电池。
说到铅酸电池,我们可以想到的第一个应用是电动自行车。实际上,根据铅酸电池的结构和用途,行业将铅酸电池分为四类:1.启动2.电力使用3.固定阀控密封型4.小型阀控密封型。该方法主要从结构方面进行分类,并且还希望考虑其用途。非电池从业者仍然很难理解它。如果从纯市场应用的角度对其进行分类,则更好地理解。
锂电池更好。就体积比能量或重量比能量而言,锂电池比铅酸电池高3倍以上。锂电池更小,更轻。循环寿命长。两者之间的所有差异均基于材料的性能。铅酸蓄电池的正负极材料是氧化铅,金属铅和浓硫酸。锂离子电池具有四个组成部分:正极(钴酸锂/锰氧化锂/磷酸铁锂/三元),负极石墨,隔膜和电解质。
目前市面上的电动车电瓶铅酸电池的保有量还是高于锂电池的,其原因或在于目前锂电池成本仍相对偏高。因而,在现有“锂电车”产品之设计中,多采用减少锂电池的容量配置,来相应降低整车实施成本,而这使得现有“锂电车”产品之车型过于单一化。
循环寿命是不同的。铅酸电池平均为300-500倍,锂电池达到一千多倍。从锂离子自行车的两种主流技术路线来看,三元锂电池和磷酸铁锂电池之间的差异也较大。锂电池的放电寿命是1000倍,磷酸铁锂电池的寿命可以达到2000倍;锂电池采用限压和限流的方法,即给电流和电压设置一个有限的阈值,而比较铅酸蓄电池的充电方法有很多,最重要的是:恒流充电法,恒压充电法,阶段等电流充电法和浮动充电,无法一一列举。
锂离子主要依靠锂离子在正极和负极之间的运动来起作用。在充电和放电过程中,Li +在两个电极之间来回嵌入和脱嵌:在为电池充电时,Li +从正极脱嵌并通过电解质插入负极。负极为富锂状态。放电期间相反。通常,将包含锂元素的电池用作电极。在此阶段,最负电极是石墨。与铅酸电池相比,锂电池具有重量轻,比容量大和循环寿命长的优点。作为用于老年人的电动车辆的电源,它们不仅重量轻,便携式且便于充电,而且对整车有用。 “轻巧而简化”的设计。
铅酸电池的大电流放电不易引起事故,因为它具有较高的密封性能,即使发生事故(例如泄漏),正极和负极以及铅酸电解液也不易燃。锂离子电池的电解质为酯溶液,易燃易挥发。锂电池的工作原理是通过隔膜将锂离子插入/嵌入正极和负极之间,并且当大电流通过时会形成锂树枝状晶体。这两个因素是锂电池燃烧和爆炸的根本原因。
铅酸电池的材料和工作要求要低得多。就电动自行车而言,组装有铅酸电池的整个电动汽车的价值可能仅仅是锂电池。在电动自行车和小型家用汽车市场中,铅酸电池和锂电池都被使用,因为它们具有比较优势。锂电池具有电气性能和便利性优势,而铅酸电池则具有安全性和成本优势。这两种类型的电池在其他应用中的性能大致相同。
这两个电池不同,只是它们是能量存储设备。铅酸电池更安全,更便宜,但其能量密度低于锂电池,因此铅酸电池更大。在现阶段,在电池(储能)技术研究尚未取得突破性进展之前,即在“低成本,高性能”电池投入商业应用之前,现有的铅酸电池和可以使用锂电池。优良的特性相结合进行转化和升级,成为当前阶段的主要研究课题。
相信这对将来老人电动代步车,甚至整个电动代步车行业的发展有着更明朗的方向。在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
