如何维护光谱分析仪?光谱分析仪如何测金属元素?
一直以来,光谱分析仪都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来光谱分析仪测金属元素的原理以及光谱分析仪维护方法的相关介绍,详细内容请看下文。
一、光谱分析仪引言
光谱分析是基于物质中的原子和分子处于不停的运动状态,这种物质内部运动,在外部可以以能量辐射和吸收的形式反映出来,这种形式就是电磁辐射。而光谱就是按着波长顺序排列的电磁辐射。由于原子和分子的运动是多种多样的,因此光谱及光谱分析仪器的种类也是多种多样的。
二、光谱分析仪测金属元素原理
金属成分检测是决定金属材料性能和质量的主要因素。因此,金属成分测试标准规定了大多数金属材料的成分,我们可以使用频谱分析仪来检测产品的元素成分。接下来,我们来看看频谱分析仪是通过什么原理来测试金属成分的。
1.样品在能量的作用下蒸发并原子化(转换为气态原子),并且气态原子的外电子被激发到高能态。当从较高的能级过渡到较低的能级时,原子将释放多余的能量并发出特征光谱线。 这一整个的过程称为蒸发、原子化和激发,需要借助激发光源来加以实现。
2.分散和分裂原子产生的辐射,并按波长顺序将其记录在感光板上,然后可以显示规则的光谱线,即光谱图。这整个过程是通过光谱和检测装置实现的。
3.根据获得的光谱进行定性鉴定或定量分析。由于不同元素的原子结构不同,激发后发射光谱线的波长也不相同,即每个元素都有自己的特征波长,因此根据这些元素的特征光谱,存在可以准确地识别(定性)元素,并且这些谱线的强度与样品中元素的含量有关,因此,这些谱线的强度也可以用于确定元素含量(定量分析)。
在冶金过程中,并非故意添加某些元素以改善钢的质量,而是在矿石和冶炼过程中引入的元素,因此被称为杂质元素。杂质元素对钢的性能有一定的影响。为了确保钢的质量,在国家标准中对各种钢的化学成分制定了严格的规定。因此,有必要使用金属成分检测仪来检测实际生产与国家标准之间的差异,以监督和控制生产过程中的产品质量,并确保产品质量和企业品牌。
金属成分检测仪具有超高的探测精度和稳定性,检测仪的中文操作界面更加方便、易于操作。频谱分析仪是提高产品质量的重要仪器。
三、光谱分析仪器维护
(一)仪器工作的外部环境
1.周围强磁场干扰
设备合理的工作环境,要求在没有电机、振动、电磁、高压或有高频率电焊器等电磁干扰的地方安装,否则会干扰设备的谱形或造成设备不能正常工作。
2.环境温度,湿度的影响
应保持室温20~25°C为宜,气温过高或过低都会影响设备的正常运作,所以最好配有空调;空气中相对湿度应保持<70%,湿度过高会造成内部高压单元产生拉弧和放电。
(二)仪器的保养和清洁
1.清洁表面和外壳。可以用一块略湿的布清洁仪器表面,请勿使用碱性或酸性清洁剂,应使用中性清洁剂。
2.清洁内部和探测器。在清洁过程中,必须注意不要将异物掉入测试窗口。测试窗应保持清洁,请勿使用硬物触摸测试窗,以免损坏检测器窗和X射线管窗户。
3.禁止将茶杯、重物和其他与测试无关的物品放在仪器上,以免污染或损坏仪器。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关光谱分析仪测金属元素的原理以及光谱分析仪维护方法的所有介绍,如果你想了解更多有关光谱分析仪的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
