频率可选、全方位保护,这款开关模式变换器不得不看!
MPS MPQ4475-E开关模式变换器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对MPQ4475-E开关模式变换器的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、MPQ4475-E开关模式变换器概述
MPQ4475-E 是一款单片降压型开关模式变换器,含有 1 个 USB 电流限开关和充电端口识别电路。MPQ4475-E 在宽输入范围内可实现 2.5A 的连续输出电流,具有极好的负载和线性调节性能。
USB 开关的输出电流值即电流限值。MPQ4475-E 提供的专有 USB 充电端口(DCP)既支持符合电池充电规范1.2(BC1.2)的DCP方案,同时也支持1.2V/1.2V模式,无需用户从外部进行设置。其输出电压具有可编程线路压降补偿功能。
全方位保护包括打嗝限流保护、输出过压保护(OVP)和过温保护。
MPQ4475-E 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用 QFN-25(4mmx4mm)封装。
二、MPQ4475-E开关模式变换器详述
MPQ4475-E开关模式变换器详述部分主要包含对六个方面的介绍,它们分别是:降压转换器部分、误差放大器、内部VCC稳压器、启用控制、欠压锁定和内部软启动。
(一)降压转换器部分
MPQ4475-E集成了具有内部功率MOSFET的单片,同步,整流,降压,开关模式转换器,以及带有充电端口自动检测功能的USB限流开关。 MPQ4475-E提供了一种非常紧凑的解决方案,可实现2.5A的连续输出电流,并在较宽的输入电源范围内具有出色的负载和线路调节能力。
MPQ4475-E采用固定频率的峰值电流模式控制,以调节输出电压。内部时钟启动脉冲宽度调制(PWM)周期,从而打开集成的高端功率MOSFET(HS-FET)。 HS-FET导通并保持导通状态,直到其电流达到COMP电压(VCOMP)设置的值为止。如果电源开关关闭,它将保持关闭状态,直到下一个时钟周期开始为止。如果在一个PWM周期内占空比达到88%(开关频率为350kHz),则功率MOSFET中的电流将无法达到VCOMP设置的值,并且功率MOSFET将关闭。
(二)误差放大器(EA)
误差放大器(EA)将内部反馈电压(VFB)与内部1V参考(REF)进行比较,并输出一个VCOMP值,该值控制功率MOSFET电流。优化的内部补偿网络最大程度地减少了外部元件数量,并简化了控制环路设计。
(三)内部VCC稳压器
5V内部稳压器为大多数内部电路供电。该稳压器采用VIN输入,并在整个VIN范围内工作。当VIN大于5.0V时,调节器的输出处于完全调节状态。当VIN低于5.0V时,输出电压随VIN降低。 VCC需要一个外部0.22pF陶瓷电容器去耦。
(四)启用控制(EN)
MPQ4475-E具有使能控制引脚(EN)。拉高EN使能IC。拉低EN以禁用IC。通过电阻将EN连接至VIN,以自动启动。从EN到GND连接的内部1MΩ电阻使EN悬空以关闭IC。 EN使用7.6V串联稳压二极管在内部钳位。通过上拉电阻将EN输入连接至VIN上的任何电压,可将EN输入电流限制在230μA以下,电压源的幅度应在10V以下,以防止损坏稳压二极管。例如,如果将36V连接到VIN,则RPULLUP≥(36V-10V)/ 230µA =113kΩ。
(五)欠压锁定(UVLO)
欠压锁定(UVLO)可防止芯片在电源电压不足的情况下工作。 UVLO比较器监视输入电压。 UVLO上升阈值为5.7V,其下降阈值为4.7V。
(六)内部软启动(SS)
软启动可防止转换器输出电压在启动期间过冲。芯片启动时,内部电路会产生一个软启动电压(SS),该电压从0V上升到5V。当SS低于REF时,误差放大器将SS用作参考。当SS高于REF时,误差放大器将REF用作参考。内部SS时间设置为1.65ms。如果在启动期间将MPQ4475-E的输出预偏置到某个电压,则IC会禁用高端开关和低端开关的开关,直到内部软启动电容器上的电压超过内部反馈电压为止。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关MPQ4475-E开关模式变换器的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
