当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着社会的快速发展,我们的锂电池也在快速发展,那么你知道锂电池爆炸起火的原因的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
尽管锂电池通常非常安全,但它们有时仍会着火或爆炸。我们经常看到由锂电池引起的各种安全事故。最令人印象深刻的是锂电池引起的爆炸和着火。锂电池自诞生以来已经发展了十多年。当前市场上的大多数手机还内置锂电池。尽管经过数十年的发展,锂电池仍然不能保证100%的安全性。在环境中,甚至可能发生爆炸。
锂电池是一种小巧轻便的电池,具有足够的功率,在连续充电和放电条件下仍可以正常运行。尽管很少发生事故,但所有事故都是重大事故,或引起火灾和爆炸。锂电池如何燃烧?例如,当锂电池在内部或外部短路时,它将在短时间内释放大量热量,并且温度将急剧上升,从而导致热量失控。然后,该易燃电解质将被点燃,最终导致电池着火或爆炸。
锂的储量极佳。滴流式释放后,它将为您的手机供电一整天。但是当一次全部释放时,电池会爆炸。大多数锂电池起火和爆炸是由短路引起的。当塑料隔板失效时,会发生这种情况,从而使阳极和阴极直接接触。一旦两极融合在一起,电池就会开始过热。
锂离子电池通常含有一个金属线圈和易燃的锂离子液体。微小的金属碎片漂浮在液体之中。电池的内容物处于压力之下,所以如果一块金属碎片刺穿了保持物件分离的隔板时,或者电池被刺穿,那么锂与空气中的水发生剧烈反应所产生的高温,有时会导致锂电池着火。
锂电池爆炸有两个重要原因,一个是短路,另一个是过充电。短路很容易理解,即电池的正负极直接接触。首先,在正常的短时间内,小范围内的短路产生的热量实际上很小,并且不会引起热失控。电池本身的设计中使用了防爆阀,这意味着当电池的内部压力超过一定值时,防爆阀将打开并且热量会迅速消散。第二个是正常使用的电池充电设备具有过充电保护功能,当电池电压达到一定值时,它将停止充电。第三单元的外壳本身是钢外壳,具有良好的保护作用。
锂电池以最小的重量提供高功率输出。电池组设计为轻巧的,这意味着电池和薄型外壳之间的分隔壁很薄。分离器和涂层非常脆弱,可以刺穿。如果电池损坏,则会发生短路。单个火花也可以点燃高活性锂。另一可能性是锂电池可能被加热到热失控点。在此,内含物的热量对电池施加压力,这可能会导致锂电池爆炸。
当锂电池正极部位的负极部位容量不足时,充电时所产生的锂原子无法插入负极石墨的间层结构中,会析在负极的表面,形成结晶。在锂电池中长期形成结晶会导致短路,这时电芯急剧放电,会产生大量的热,烧坏隔膜。高温会使电解液分解成气体,当压力过大时,电芯就会爆炸。
防止锂离子电池着火或爆炸的措施是寻找锂离子电池的热爆炸机理。 锂离子电池的热爆炸机理是:当电池遭受热冲击,过度充电,过度放电,短路,振动,挤压等时。在滥用状态下,活性物质与金属之间会发生化学和电化学反应。 电池内部的电解质会产生大量的热量和气体,从而导致电池发热。 如果锂离子电池内部的发热率大于热量损失率,则系统中的反应温度将继续升高,并且当热量和内部压力累积到一定水平时,将导致电池燃烧或燃烧。 爆炸。
以上就是锂电池的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
