关于函数信号发生器你了解多少?信号发生器具备哪些功能?
一直以来,信号发生器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来函数信号发生器以及信号发生器的功能的相关介绍,详细内容请看下文。
一、函数信号发生器及其使用方法
信号发生器是一种可以提供各种频率、波形和输出电平的电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的幅度特性、频率特性、传输特性和其他电参数时,以及在测量组件的特性和参数时,它都用作测试信号源或激励源。从这里,我们也能看出信号发生器的作用。下面,我们再来看看函数信号发生器的相关内容。
函数信号发生器是一种信号生成设备,可以生成某些周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角锯齿波、脉冲波等)信号,频率范围可以从几微赫兹到几十兆赫兹。除了对通信、仪表和自动控制系统进行测试外,它还广泛用于其他非电测量领域。另外, 函数信号发生器也称为波形发生器。
那么,函数信号发生器该如何使用呢?函数信号发生器使用方法如下:
A、将函数信号发生器接入交流220V,50Hz电源,按下电源开关,指示灯亮。
B、按下所需波形的选择功能开关。
C、在需要输出脉冲波时,拉出占空比调节开关,调节占空比可获得稳定清晰波形。此时频率为原来的1/10,正弦和三角波状态时按入占空比开关旋钮。
D、当需要小信号输出时,按入衰减器。
E、调节幅度旋钮至需要的输出幅度。
F、当需要直流电平时拉出直流偏移调节旋钮,调节直流电平偏移至需要设置的电平值,其它状态时按入直流偏移调节旋钮,直流电平将为零。
二、信号发生器有哪些功能?
看完函数信号发生器的基本介绍后,我们再来看看信号发生器的功能,这些功能也是函数信号发生器所具有的。信号发生器的功能主要包含5个,分别是:信号调制功能、频率扫描功能、TTL同步输出功能、参考时钟输出功能和Burst功能。下面,咱们一一来了解一下。
1、信号调制功能
信号调制意味着在调制信号中,幅度、相位或频率会发生变化,从而将低频信息嵌入到高频载波信号中,并且所得信号可以将语音、数据、视频中的任何信号传输出去。信号调制可分为模拟调制和数字调制。其中,诸如幅度调制(AM)和频率调制(FM)之类的模拟调制最常用于广播通信中,而数字调制则基于两种状态,从而允许信号表示二进制数据。
2、频率扫描功能
测量电子设备的频率特性需要“扫描”正弦波,该正弦波会在一段时间内改变频率。一般分为线性(Lin)扫频和对数(Log)扫频; 先进的信号发生器支持扫频功能,您可以选择开始频率、保持频率、停止频率和相关时间。除此以外,一些信号发生器还提供扫频同步触发信号。
3、TTL同步输出功能
一般信号源输出的TTL同步信号通过三极管电路转换成方波,电平为0(低)、3.6〜5V(高)。 它主要用于同步其他信号源或其他类型的仪器,以确保触发同步,由此可见该功能的重要性。
4、参考时钟输出功能
TTL同步输出只能保证触发同步。 如果信号源完全同步,则时钟必须同步。 参考时钟输出旨在使两个信号源的时钟同步。 通常,参考时钟输出频率相对稳定的方波信号。
5、Burst功能
该功能与OneShot功能类似,输入TTL信号可使信号源生成一个信号输出周期,设计方法是在无信号输入时将输出接地。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关函数信号发生器以及信号发生器的功能的所有介绍,如果你想了解更多有关信号发生器的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
