当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]首先让我说说开关电源的理论基础:我们是电源工程师,分为两类,一类从事研究,另一类从事工程。所谓的研究就是研究各种新技术,新材料,新工艺,新拓扑结构等。这些人需要很高的理论基础,当然,他们必须具有很高的学历,例如数学,电磁学,电子学,自动控制等,各个专业,各方面都很棒。另一种类型是我们最常见的电源工程师,它是在公司开发部门工作的电子工程师。让我们谈谈开关电源的一些基本知识。
大多数同行下意识地认为,开关电源的输出电压是恒定且不可调节的。实际上,相当多的开关电源制造商在考虑实际使用中的电源距离和线损后,通常在开关电源的输出端子排附近设置一个电位计,以调节开关电源的输出电压。但是,应该指出的是,由于反激式开关电源的电路特性,电位器可以改变的电压值被限制在一定范围内,大部分在±15%左右。
电阻。电阻是各种电子电路里面最基础的原件,电阻在开关电源里面的应用主要有各种控制返回电路的分压网络,然后就是吸收回路里面的功率耗散。我们设计中必须关注的有电阻的封装,功耗,耐压,精度。
几乎每个开关电源都会在电路中放置一个LED发光二极管,以指示开关电源的工作状态。实际上,它还具有一定的故障类型警告功能:在使用过程中当LED发光二极管出现闪烁状态时,表明连接到开关电源输出端子的负载有过载或短路的现象。过错!如果在这种情况下除去连接的负载,LED指示灯仍会闪烁,这表示开关电源稳压电路或电压采样电路(其中大多数是PC817光耦合器+参考电压集成电路TL431体系结构)存在问题。
三极管。三极管在开关电源中有两种用途:首先,作为开关管。现在开关电源的开关管主要包括MOS管,三极管,IGBT。第二:做信号处理。在开关电源的控制电路中,最常用的晶体管是在保护电路中进行简单的小信号开关,然后再制成线性稳压电源(主电路中的辅助电源)。
对于使用多输出电压开关电源的用户,还应注意开关电源输出处的“公共接地”问题-这里所说的“接地”不是交流电源的接地。侧,但指的是开关电源的直流输出。 GND / COM的电压。 diangon.com的某些开关电源的DC输出端采用“共地”模式,即输出端的所有电压均为单端GND / COM。但是,某些开关电源在使用过程中会考虑电磁干扰和其他问题。直流输出端子上每个电压的GND / COM分别隔离。通常,使用GND1,GND2 / COM1,COM2等在端子板上进行注释,因此在使用它时,每个人都应注意。
二极管。正向导通,反向截止。知道什么是二极管结电容,二极管的关断时间,反向耐压,正向导通电压,正向持续电流,脉冲电流这些概念就OK了,基本够用了。工作中遇到问题,然后再回头看书。
运算放大器。这件事在电源设计中确实很重要。学校的老师必须明白这是不能妥协的。反馈放大器,电流放大器和各种放大器的设计和计算是基础。至于频率特性和相位特性,了解是否具备此能力也非常有用。暂时将其他事情放在一边,不要固守理论。
作为由电子部件组成的设备,开关电源在使用和安装过程中还必须考虑两个细节:一是开关电源在安装时需要采取抗电磁干扰的措施。当变频器,软起动器,中高频炉,伺服控制器等设备的电气控制箱时,应采取开关电源的接地措施。其次,开关电源作为一种电力设备,在实际使用中还应考虑自身的散热问题。这就要求我们的一般维修电工要从实际情况入手,并事先做好相应的准备。
电容。电容器的分类:电解电容器,最常用的整流滤波电容器。电解电容器分为极性。如果极性接反,则电容器将发生化学反应,并发生短路和爆炸。电解电容器的主要参数:耐电压,电容值,等效电阻(esr),工作温度,使用寿命,外形尺寸。陶瓷电容器,金属膜电容器,这些电容器无极性且ESR低。它们通常用于高频旁路。
