当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将对电感器结构、电感器代换方法、电感器和电感线圈的区别的相关内容和情况加以介绍。
在这篇文章中,小编将对电感器结构、电感器代换方法、电感器和电感线圈的区别的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对电感器的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、电感器骨架、绕组、封装材料介绍
1、骨架
骨架通常是指在其上缠绕线圈的支架。 一些大型的固定电感器或可调电感器(例如振荡线圈,扼流线圈等),其中大多数是骨架周围的漆包线(或包线的线),然后是磁芯或铜芯,铁芯等。将磁芯或铜芯、铁芯等放入骨架的内腔以增加其电感。
骨架通常由塑料、胶木、陶瓷制成,并可以根据实际需要制成不同的形状。小型电感器(例如颜色代码电感器)通常不使用骨架,而是将漆包线直接缠绕在铁芯上。 空芯电感器(也称为体外线圈或空芯线圈,主要用于高频电路)不使用磁芯、骨架和屏蔽罩等,而是在取出模具之前将其缠绕在模具上,与线圈之间拉动一定距离。
2、绕组
绕组是指具有预定功能的一组线圈,它们是电感器的基本组件。依据划分标准不同,有单层和多层绕组。单层绕组有两种类型:封闭绕组(绕组时导线彼此并排缠绕)和间接绕组(绕组时导线彼此隔开一定距离)。 多层绕组具有分层的扁平绕组和随机绕组。
6、封装材料
有些电感器(如色码电感器、色环电感器等)绕制好后,用封装材料将线圈和磁芯等密封起来。封装材料采用塑料或环氧树脂等。
二、电感器的代换方法
在了解了电感器的结构之后,我们再来看看在进行电感器代换时,应当遵循那些方法。
代换电感器时,首先应考虑其性能参数(例如电感量,额定电流,品质因数等)及外形尺寸是符合要求,几种常用的电感器的代换方法如下:
1. 小型固定电感与色码电感器色环电感器之间,只要电感量,额定电质同外形尺相近,即可以直接代换使用。
2. 半导体收音机中的振荡线图,虽然型号不同,但只要其电感量,品质因数及频率范围相同,也可以相互代换。
3. 电视机中的行振荡线圈,应尽可能选用同型号,同规格的产品,否则会影响及电路的工作状态。
4. 偏转线圈一般与显像管及行,场扫描电路配套使用,但只要其规格,性能参数相近,即使型号不同,也可相互代换。
三、电感线圈和电感器区别
最后,我们来看看电感器和电感线圈的区别。
电感线圈是电感器内中的一个重要组成部分。因为电感器一般由骨架、绕组(线圈)、屏蔽罩、封装材料、磁芯或铁芯等组成。
电感器是一种可以将电能转换为磁能并进行存储的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感具有一定的电感,它仅阻碍电流的变化。如果电感器处于没有电流流过的状态,则当电路接通时,它将试图阻止电流流过;如果电感器处于电流流动的状态,则电路断开时它将尝试保持电流。电感器也称为扼流圈、电抗器和动态电抗器。
电感线圈是一种利用电磁感应原理工作的设备。当电流流过电线时,会在电线周围产生一定的电磁场,并且电磁场本身的电线会在电磁场范围内感应电线。对导线本身产生电磁场的影响称为“自感”,即,导线本身产生的变化电流(chan)会产生变化的磁场,并且该磁场进一步影响导线中的电流;对于在此电磁场范围内的其他导线产生的效果。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的有关电感器结构、电感器代换方法、电感器和电感线圈的区别的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关电感器的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
