你知道常见的LED驱动电源种类以及它们有哪些特点吗?
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如LED电源。
LED电源的类型很多,各种电源的质量和价格差异很大。这也是影响产品质量和价格的重要因素之一。 LED驱动电源通常可分为三类,一类是开关恒流源,另一类是线性IC电源,第三类是电阻电容降压电源。 LED驱动电源是一种将电源转换为特定电压和电流以驱动LED发光的电源转换器。通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流电(即市电),低压直流电,高压直流电,低压高频交流电(例如电子变压器的输出),等等。
LED驱动电源的输出大部分是恒定电流源,其可以随着LED的正向压降的变化而改变电压。简而言之,LED驱动器也是一种开关电源,但是它具有一些特殊性,这也是此类开关电源的共同特征,因此通常将其分类为LED驱动器。特殊功能是:
1.其电压输出是3.2的倍数,这意味着电压输出的形式为3.2V,6.4V,9.6V和12.8V。但通常最多不超过25.6V,因为超过该数字后,当打开LED时,由于产品的一致性差,最后一次打开的LED可能会瞬间燃烧。而且这个电压不是恒定的,而是随着负载的变化而达到恒定电流的目的。
2.其输出电流是恒定的。理想的电路是无论LED的特性曲线如何变化,驱动电源的电流都保持不变。但是受限于元件的精度,仍然会有少量变化,并且该变化也是判断驱动电路是否良好的重要参数。 LED导通和电压的功能是非线性的“三阶段”关系,因此保持恒定电流非常重要。
高效发光二极管是节能产品,驱动电源的效率应该很高。对于在灯泡中安装电源的结构而言,这一点尤其重要。由于LED的发光效率随着LED温度的升高而降低,因此LED的散热非常重要。电源的效率高,功耗小,灯中产生的热量少,并且降低了灯的温度升高。延迟LED的光衰减是有益的。
3.它的启动是软启动。由于LED的一致性非常差,并且内部PN结在打开时会立即发生变化,因此通常将LED驱动器设计为软启动以避免这种缺陷。高功率因数功率因数是负载上电网的要求。通常,对于70瓦以下的电器,没有强制性指标。虽然单个低功率电器的功率因数较低,但对电网影响不大,但是如果每个人晚上都点亮灯,类似的负载将过于集中,这将对电网造成严重污染。对于30瓦至40瓦的LED驱动电源,据说在不久的将来,功率因数可能会有某些指标要求。
4.它的电路要求是最简单的,因为在许多情况下,电路都需要安装在较小的空间中以匹配LED照明的便利性,因此电路应尽可能简单,这也可以节省成本并减少能源消耗。当前共有两种驱动方法:一种是用于多个恒定电流源的恒定电压源,每个恒定电流源分别为每个LED提供电源。这样,组合就很灵活,一个LED的故障不会影响其他LED的工作,但是成本会略高。另一个是直流恒流电源,LED串联或并联运行。其优点是成本略低,但灵活性较差,并且必须解决一个LED故障的问题,而又不影响其他LED的工作。这两种形式共存一段时间。在成本和性能方面,多通道恒流输出电源模式将更好。也许它将成为未来的主流方向。
5.它通常不需要隔离,因为许多产品具有与普通照明灯相同的结构,并且安全方面可以类似于照明灯,但是第5条是“可选阅读项目”。当您了解它时,请不要误解。由于某些驱动器仍然需要隔离,因此此功能仅适用于我们当前流行的电路,而不一定适合将来的电路开发需求。电涌保护LED的抗浪涌能力相对较弱,尤其是抗反向电压的能力。在这一领域加强保护也很重要。
本文只能带领大家对LED电源有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
