关于开关电源的选择的方法依据,你知道常见的有哪些吗?
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的开关电源吗?在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,有时极少认真考虑配套开关电源的选择,直到发现问题出在开关电源部分,才重新评估这个问题。
一、选择开关电源的基本依据
电压和电流范围,这是最容易确定的两个指标,只要根据电路的功耗进行计算即可。 还应考虑测试高和低电源电压的极值。 大多数固定电源允许输出电压在±10%范围内变化。 如果这不满足电路要求,则可以使用输出可调或变化范围较大的电源。 如果使用电源为组合设备供电,则一个电源可提供设备所需最大电流的75%至90%,并且不足的部分可以并联连接到两个或多个电源。
二、开关电源的扩展和安全性
1、并联或串联工作
当一个电源不能满足所需的电压或电流范围时,可以并联或串联使用两个或多个电源(或同一电源的不同输出)。 在这种工作模式下,稳压模块和电源模块之间的控制电路之间仍然存在连接,但是一个电源用作主电源,另一电源用作被控制方。
2、过载保护
由于电源需要由不同的电路使用,因此这些电路的电流可能是未知的。为了避免损坏电源,必须设置保护电路范围。几乎所有电源都具有以下特性:超出输出范围时,输出将保持在最大输出值,或者电源自行关闭。除程序设置的输出范围外,某些程序控制的电源还可自动设置电源稳定输出的类型。换句话说,当外部电路所需的电压或电流超过设定极限时,电源可以自动从恒压源变为恒流源,或者从值电流源变为恒压源。在电源上添加保护二极管可以防止由于错误连接外部电源的极性而造成的损坏。热传感器还可用于防止由于电源在过载状态下连续工作或冷却无效而导致电源烧坏。
三、开关电源内部潜在的造成损害的根源
1、脉动与噪声
理想的直流电源应提供纯直流电,但始终存在一些干扰,例如叠加在开关电源输出端口上的脉动电流和高频振荡。 这两种干扰,再加上电源本身产生的尖峰噪声,使电源显得间歇性和随机漂移。
2、稳定度
当线路电压或负载电流发生变化时,直流电源的输出电压将发生波动。 电压稳定度由电压稳定电路的参数确定。 这些参数指的是滤波电容器的容量和能量释放的速率。 如果使用相对恒定的电源为电源供电,则仅需要基本负载调节。 稳定性通常定义为空载或满载时输出电压或电压变化的百分比。
3、内部阻抗
电源的相对较大的内部电阻对负载具有两个缺点。 首先是它不利于负载电压调节器电路的工作。 更不利的是,负载电流的任何变化都将导致直流电源的输出波动。 这种波动会影响测试结果。 影响与脉冲和噪声对测试结果的影响完全相同。
4、开关电源瞬态响应或恢复
电源的瞬态响应的大小和恢复时间表示当输出负载突然变化时,电源稳压电路恢复正常电压的能力的大小。 有两个参数可用于校准电源的瞬态响应和恢复:一个是负载突然变化时的输出偏差值;另一个是负载突然变化时的输出偏差值。 另一个是输出恢复到原始值所花费的时间。 为了统一起见,通常在负载变化10%时,将输出偏差通过与峰值电压的输出偏差的最佳值进行校准,并使用毫秒数校准恢复时间,以使输出返回至 正常值。 其他制造商使用较大的负载电流变化来确定恢复时间。 例如,当输出电流从50%变为100%时,请使用时间返回到正常值。
以上就是开关电源选择方法的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
