假如计算机是中国人发明的,那么代码应该这么写……
2、进制数应该是这样的:
3、这时底层代码肯定就是……
阴阳阴阴阴阳阴阴阴阴阳阴阴阳阳阴阳阳阴阳阳阳阳阴阳阳阴阳 ...
你好,吃了吗?或者吃了没,世界!
然后,注释会使用以下代码:
项目发布前,一定要大师开光,灵符、朱砂都用上,保佑顺利上线无Bug。
先看看它的实例代码:
看完以后,是不是后悔没好好学文言文?
接下来,我们再看下它的源码,也就明白其实作者是将许多指令改成以一个个中国汉字来表示,造成了文言语法的感觉。
翻译成Perl就是:
6、最后,还有一点就是如果计算机是中国人创造的,韩国人很有可能会说最开始是他们想出来的。
树莓派Pico:仅4美元的MCU
嵌入式Linux开发板裸机程序烧写方法总结
国产16位MCU的痛点,可以用这款物美价廉产品
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
