适用于高音质音响设备的32位D/A转换器IC“BD34301EKV” 开始全面销售
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)推出播放高分辨率声音源*1的高音质音响设备用的32位D/A转换器IC(以下称“DAC芯片”※)“BD34301EKV”及其评估板“BD34301EKV-EVK-001”,现已开始全面销售。
※为了与音响设备的DAC区分,在这里表述为“DAC芯片”。
通常认为,音响设备的DAC芯片是决定音响设备音质的最重要部件之一,因为需要从高分辨率音源数据中更大程度地提取信息量并将其转换为模拟信号。一直以来,ROHM的音频产品开发都非常注重音质。例如,基于50年来的音频IC产品开发经验,建立了可充分提取音源信息量的“音质设计技术”,并推出了高音质的声音处理器IC和高音质的音响电源IC等。其中,“MUS-IC™”系列的性能获得了客户高度评价,并且正在被越来越多的客户用在高音质音响设备中。
“BD34301EKV”作为ROHM推出的音频IC的高端系列“MUS-IC™”中的DAC芯片,在开发之初就很注重“空间音效”、“规模感”及“静谧性”等欣赏古典音乐时的重要音质性能。凭借ROHM自有的音质设计技术,在决定音质的关键—信号处理电路设计过程中,采用边确认音质边设计电路的方式,成功地实现了目标音质。同时,低噪声(SN比)和低失真率(THD+N特性)作为音频产品的重要特性,也达到了业界极高水平(SN比130dB,THD+N-115dB),其性能非常适合高音质音响设备。此外,作为数字信号处理电路主要功能的内置数字滤波器采用可自定义的规格,有助于实现音响设备制造商所追求的理想音质效果。
另外,“BD34301EKV”已经被著名高端音响设备制造商Luxman Co.,Ltd.(以下简称“Luxman”)应用在其旗舰产品SACD/CD播放器“D-10X”中,为这款播放器实现理想的音质效果发挥了显著作用。该公司董事兼开发总部长长妻雅一先生在开发阶段就给予“BD34301EKV”很高的评价,称赞其性能和音质“在每个频段上都可以体现平稳、自然且可以长时间听的声音”。
本产品已于2020年12月开始全面销售(样品价格:9,000日元/个,不含税),并且可以随时启动量产。关于本产品的样品和评估板“BD34301EKV-EVK-001”的详细信息,可在ROHM的官网上咨询,并且可从电商平台AMEYA360购买。
<关于ROHM音频IC的高端系列“MUS-IC™”>
“MUS-IC™”(正式名称:ROHM Musical Device “MUS-IC™”)是在ROHM的企业特色—“质量第一”、“为音乐文化的普及与发展做贡献”、“垂直统合型生产”基础上,融合“音质设计技术”开发而成的,是ROHM的音质负责人带着自信推出的高端音频IC专用的音频产品品牌。
・“MUS-IC™”是ROHM Co.,Ltd.的商标或注册商标。
<新产品特点>
为了实现目标音质,DAC芯片“BD34301EKV”利用ROHM通过将影响IC音质的专有技术集成为28个音质参数而建立的“音质设计技术”,实现了以下特点:
1. 特性水平极高,具备古典音乐所需的音质性能
“BD34301EKV”不仅在音响设备中的数值性能表现出色(SN比130dB,THD+N -115dB),还从根本上提高了较难通过数值性能表现出来的音质性能。例如,在“D/A转换电路”中,通过更大程度地降低将每个电流段的电源阻抗并优化布线的布局,将决定每个电流段的工作时序的时钟延迟(误差)减少到极限。此外,经过精心设计,通过“数字信号处理电路”的主要功能--数字滤波器(FIR滤波器),即使是微小的信号也可以得到忠实地处理,并且阻带衰减(数字滤波器的性能指标之一)达到-150dB以下。因此,可以充分提取音源的信息量,对于欣赏古典音乐来说很重要的“空间音效”、“规模感”及“静谧性”等音质性能得到更出色的表现。
2.数字滤波器的自定义功能,有助于实现与音响设备相匹配的音质
“BD34301EKV”可以从“预设/自定义/外设”中选择会影响音质的数字信号处理电路的数字滤波器(FIR滤波器)。滤波器的计算系数和过采样率也可以通过编程功能进行自定义。利用这些特色,客户可以构建自己的数字滤波器,并轻松地为不同的音响设备实现不同的音质调整,这将非常有助于减少客户开发工时并实现制造商所追求的理想音质效果。
<新产品的主要特性>
<评估板信息>
开始销售时间 2021年2月下旬
评估板型号 BD34301EKV-EVK-001
网 售 平 台 可以在ROHM官网上进行咨询,并且可从电商平台AMEYA360购买。
<关于Luxman公司的SACD/CD播放器“D-10X”>
Luxman(力仕)公司新推出的旗舰产品SACD/CD播放器“D-10X”继承了其前身“D-08u”的设计理念,通过更新的技术和更高规格的元器件来实现高精度读取、高清转换和高质量输出,是追求现代高端数字播放器理想形式的典范。
除了配备独创的新驱动机制LxDTM-i*2,并采用配备ODNF-u*3完全平衡放大器电路外,其数字电路的心脏部分—D/A转换器IC采用了双重配置的ROHM“BD34301EKV”。
<术语解说>
*1)高分辨率音源(High-resolution Sound Source)
普通CD唱片所播放音乐的采样频率为44.1kHz,量化位数为16bit;而高分辨率音源的采样频率96kHz以上,量化位数24bit以上较为普遍。即高分辨率音源的信息量比普通CD唱片多得多,因而可实现高音质。
*2) LxDTM-i(LuXman original Disc Transport Mechanism-improved的缩写)
Luxman引以为豪的原创高刚性驱动机构,其特点是具有坚固的箱体结构,整个箱体由8mm厚的铝制侧壁框架和5mm厚的钢制顶板构成。
*3) ODNF-u (Only Distortion Negative Feedback-ultimate的缩写)
被应用在D-10X的模拟电路中。Luxman公司的核心技术ODNF的极致优化版,通过集成以往积累的放大器开发技术和专有技术优势来精心打造音质。
