当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式大杂烩
[导读]【c/c++】如何调用【linux】shell命令行命令并获取命令行的输出内容
1 参考资料
1、【c/c++】如何调用【linux】shell命令行命令并获取命令行的输出内容(https://blog.csdn.net/youngstar70/article/details/70305687)
2 使用说明
2.1 应用场景
最近在实际程序开发中,需要通过程序执行 shell 命令,并获取命令输出内容。但是系统自带的 system 只能返回命令执行成功与否,不能捕获命令输出。
基于此,需要实现的需求有:
  • 可以执行 shell 命令;
  • 可以获取命令输出内容;
2.2 扩展性
由于应用场景本就广泛,因此扩展性较好。
此函数可以执行任意命令,并捕获命令输出结果。
实际使用过程中可以把此函数作为最底层接口,然后层层封装,实现自己想要的功能。
2.3 测试环境
2.3.1 Ubuntu
找到此方法时,我首先在 Ubuntu 中进行了测试,环境如下:
  • 系统版本:Ubuntu 14.04.1 LTS
  • 系统版本详细信息如下
1zhaoc@ubuntu14:~$ lsb_release -a 2No LSB modules are available. 3Distributor ID:    Ubuntu 4Description:    Ubuntu 14.04.1 LTS 5Release:    14.04 6Codename:    trusty
  • 系统内核版本如下
1zhaoc@ubuntu14:~$ uname -a 2Linux ubuntu14 3.13.0-32-generic #57-Ubuntu SMP Tue Jul 15 03:51:08 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
  • gcc 版本如下
1gcc version 4.8.2 (Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1)
2.3.2 工程代码
随后又放到工程代码中测试,环境如下:
  • 系统内核版本如下
1[root]#uname -a 2Linux itl 4.4.207+ #24 PREEMPT Fri Jan 29 18:09:37 CST 2021 armv5tejl GNU/Linux
  • gcc 版本如下
1gcc version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29)
  • 使用 C++ 标准:C++11
3 函数原型
根据参考资料,优化后的函数原型如下
 1#include   2#include   3  4#define CMD_RESULT_BUF_SIZE 1024  5  6/*  7 * cmd:待执行命令  8 * result:命令输出结果  9 * 函数返回:0 成功;-1 失败; 10 */ 11int ExecuteCMD(const char *cmd, char *result) 12{ 13 int iRet = -1; 14 char buf_ps[CMD_RESULT_BUF_SIZE]; 15 char ps[CMD_RESULT_BUF_SIZE] = {0}; 16 FILE *ptr; 17 18 strcpy(ps, cmd); 19 20 if((ptr = popen(ps, "r")) != NULL) 21 { 22 while(fgets(buf_ps, sizeof(buf_ps), ptr) != NULL) 23 { 24 strcat(result, buf_ps); 25 if(strlen(result) > CMD_RESULT_BUF_SIZE) 26 { 27 break; 28 } 29 } 30 pclose(ptr); 31 ptr = NULL; 32 iRet = 0; // 处理成功 33 } 34 else 35 { 36 printf("popen %s error\n", ps); 37 iRet = -1; // 处理失败 38 } 39 40 return iRet; 41}
查看源码中的 popen() 、pclose() 函数原型定义如下:
 1#if (defined __USE_POSIX2 || defined __USE_SVID  || defined __USE_BSD || \  2 defined __USE_MISC)  3/* Create a new stream connected to a pipe running the given command.  4  5 This function is a possible cancellation point and therefore not  6 marked with __THROW.  */  7extern FILE *popen (const char *__command, const char *__modes) __wur;  8  9/* Close a stream opened by popen and return the status of its child. 10 11 This function is a possible cancellation point and therefore not 12 marked with __THROW.  */ 13extern int pclose (FILE *__stream); 14#endif
查看源码中的 fgets() 函数原型如下:
1/* Get a newline-terminated string of finite length from STREAM. 2 3 This function is a possible cancellation point and therefore not 4 marked with __THROW.  */ 5extern char *fgets (char *__restrict __s, int __n, FILE *__restrict __stream) 6 __wur;
4 函数封装
接口 ExecuteCMD() 对于基础的使用已经够了,但是输出结果是 char * 类型的,在 C++ 中实际使用起来不是很方便,为什么不直接转换为 string 类型呢?
如果转换为 string 类型,就可以使用 C++ 标准库中的接口函数进行操作了。
于是简单封装了一下,此处的内联函数实际不一定会生效。
 1/*  2 * 输入: 执行命令  3 * 输出: 命令执行结果字符串  4 */  5__inline std::string SystemWithResult(const char *cmd)  6{  7 char cBuf[CMD_RESULT_BUF_SIZE] = {0};  8 string sCmdResult;  9 10 ExecuteCMD(cmd, cBuf); 11 sCmdResult = string(cBuf); // char * 转换为 string 类型 12 printf("CMD Result: \n%s\n", sCmdResult.c_str()); 13 14 return sCmdResult; 15}
5 实际测试
使用 ExecuteCMD() 函数,进行测试,测试代码如下:
 1#include   2#include   3  4#define CMD_RESULT_BUF_SIZE 1024  5  6/*  7 * cmd:待执行命令  8 * result:命令输出结果  9 * 函数返回:0 成功;-1 失败; 10 */ 11int ExecuteCMD(const char *cmd, char *result) 12{ 13 int iRet = -1; 14 char buf_ps[CMD_RESULT_BUF_SIZE]; 15 char ps[CMD_RESULT_BUF_SIZE] = {0}; 16 FILE *ptr; 17 18 strcpy(ps, cmd); 19 20 if((ptr = popen(ps, "r")) != NULL) 21 { 22 while(fgets(buf_ps, sizeof(buf_ps), ptr) != NULL) 23 { 24 strcat(result, buf_ps); 25 if(strlen(result) > CMD_RESULT_BUF_SIZE) 26 { 27 break; 28 } 29 } 30 pclose(ptr); 31 ptr = NULL; 32 iRet = 0; // 处理成功 33 } 34 else 35 { 36 printf("popen %s error\n", ps); 37 iRet = -1; // 处理失败 38 } 39 40 return iRet; 41} 42 43int main() 44{ 45 char result[CMD_RESULT_BUF_SIZE]={0}; 46 47 ExecuteCMD("ls -l", result); 48 49 printf("This is an example\n\n"); 50 printf("%s", result); 51 printf("\n\nThis is end\n"); 52 53 return 0; 54}
编译运行结果如下
 1zhaoc@ubuntu14:~/test/11-shellCmdTest$ gcc test1.c  2zhaoc@ubuntu14:~/test/11-shellCmdTest$  3zhaoc@ubuntu14:~/test/11-shellCmdTest$  4zhaoc@ubuntu14:~/test/11-shellCmdTest$ ./a.out  5This is an example  6  7总用量 16  8-rwxrwxr-x 1 zhaoc zhaoc 8968  2月  2 19:27 a.out  9-rwxr--r-- 1 zhaoc zhaoc 1095  2月  2 19:27 test1.c 10 11 12This is end 13zhaoc@ubuntu14:~/test/11-shellCmdTest$
6 总结
学会了一个车轮,很开心。并且通过后续接口封装,可扩展性也很好。重点还是 C 语言自己的库函数使用,比如 popen() 、pclose() 、fgets() 等。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
