瑞芯微RV1126及RV1109 IPC方案优势解析
面对复杂光照环境、人流与车流、多变人体动作等复杂场景,成像质量和画面效果以及细节呈现能力,是考量IPC方案技术的重要指标。近日,瑞芯微旗下两款IPC方案RV1126及RV1109全新升级,基于瑞芯微自研的ISP2.0技术,呈现出肉眼可见的优势。
(企业供图,下同)
一、黑光全彩拖影少,逆光强光都清晰
基于RV1126及RV1109方案的多级降噪、3帧HDR、锐度&对比度、Smart AE智能自动曝光、AWB白平衡及畸变校正这六个技术特点,在不同场景下的表现均有明显的优势。
1、低噪点对比:拖影少、更清晰
在夜间环境,行人来来往往,弱光环境下,通过实测可以发现,与其他方案相比,有着“多级降噪”技术的RV1126及RV1109,其呈现的画面中行人挥手无拖影,小巷的暗角噪点少、摩托车的车牌也更清晰,暗处噪点极低,抑噪能力较强,且逆光无明显溢出。
2、HDR对比:显示更清晰
实验室左右亮暗动态ratio 10x场景对比中,RV1126及RV1109凭借3帧HDR技术,强光下的美人头、墙面更细腻,报纸文字更清晰。而且高亮区域过曝得到压制,让细节得以保留。相比于其他方案的暗区人脸偏暗,RV1126及RV1109显示的暗区人脸亮度还原真实。
3、锐度及对比度对比:还原度更高
锐度是反应图像平面清晰度和边缘锐利程度的一个指标。锐度高,则能更好地还原出细节。对比度则测量图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量表现。
测试时,面对市内马路天桥、车流、路灯、建筑等构成的复杂场景,相对比其方案,RV1126及RV1109带来了更好的锐度和对比度呈现,无论是房屋轮廓还是路灯、树林,以及画面中远景建筑细节与清晰度,RV1126与RV1109锐度和对比度技术优势体现得淋漓尽致。
4、不同流明度对比:亮度更佳
在不同流明度下,画面展现出的亮度各不相同。要想还原出真实的一面,考验着IPC方案能否有更理想的画面控制能力。通过实测可以发现,基于“Smart AE智能自动曝光”技术,在流明度1/10/50lux等级下,RV1126及RV1109呈现的整体亮度较好。
5、AWB白平衡对比:准确还原真实场景色彩
AWB白平衡对画质影响极为关键,通过测对比来看,在蓝天、阳光下、马路、牛仔男、大面积绿树的日照白天场景下,RV1126及RV1109通过“AWB白平衡”技术准确还原了现场场景的真实色彩。
6、广角对比:准确控制畸变
在广角对比测试中,RV1126及RV1109通过搭载的芯片级畸变矫正算法,准确修复了畸变。在对比图可以发现,RV1126及RV1109将畸变准确控制,人体、房门等处于正常显示状态。
二、存储空间提升100%
RV1126及RV1109采用Smart265编码技术,能让拍摄的画面文件既高清,体积又小,如使用其他方案的设备录30天监控画面所消耗的内存,使用RV1126及RV1109可以持续录60天。可见同样的视频源,用Smart265技术后文件体积缩小了一半。
三、自带AI算法,实现智能安防应用
目前,瑞芯微已与多家知名AI算法公司合作,包括商汤、旷视、虹软、阅面、博观等。
RV1126及RV1109自带AI算法,可实现越界检测、人脸检测、车牌识别等智能应用,加快产品落地进程。
四、一板双机,无缝升级
RV1126和RV1109硬件为Pin2Pin,客户可以无缝将摄像头从500万像素升级到1400万像素,省时省力。
通过肉眼可见的对比画面看出,RV1126及RV1109方案真正从安防产品痛点出发,在技术层面解决了面对复杂场景时重现真实画面、延长记录时间及扩展安防智能应用场景等需求。可以预见的是,瑞芯微IPC方案将成为安防市场的关键技术之选,提升产品核心竞争力。
