关于开关电源的优缺点以及发展趋势分析,你了解吗?
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的开关电源吗?
说到开关电源,它是一种相对线性的电源,它使用先进的电力电子技术来控制开关时间比并保持稳定的输出电压。它通常由脉宽调制(PWM)控制IC和MOSFET组成。随着电力电子技术的发展与创新,开关电源技术也在不断创新。目前,开关电源由于其尺寸小,重量轻和效率高而被广泛用于几乎所有电子设备中。它是电子信息产业快速发展必不可少的供电方式。
开关电源与线性电源不同。开关电源中使用的大多数开关晶体管都在完全导通模式(饱和区)和完全闭合模式(截止区)之间切换。两种模式均具有低耗散的特点。转换将具有更高的功耗,但是时间非常短,因此可以节省能源并减少废热。理想地,开关电源本身不消耗功率。通过调节晶体管导通和截止的时间来实现电压调节。相反,在线性电源产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区域,并且还消耗电能。
开关电源的发展趋势是不可或缺的。在近几年的发展趋势中,它已经开始朝着低噪声和低能耗的方向发展。各种开关电源研发团队不断扩大市场。解决出现的技术和技术问题,解决环保问题的解决方案也受到了各个市场的欢迎,从而节省了电能并避免了过多的废气排放。实际上,电源不是容易损坏的设备。在使用中,由于其高效率,低能耗,低噪音和抗干扰能力,目前,再加上制造商之间的联合生产,越来越多的产品已经通过技术开放市场。
开关电源的高转换效率是其优势之一,并且由于开关电源具有较高的工作频率,因此可以使用体积小,重量轻的变压器,因此开关电源的尺寸将更小,比线性电源重量更轻。如果电源的高效率,体积和重量是关键考虑因素,则开关电源要优于线性电源。但是,开关电源更加复杂,内部晶体管将频繁开关。如果处理了开关电流,则噪声和电磁干扰可能会影响其他设备。此外,如果开关电源不是特别设计的,则电源的功率因数可能不会很高。
小型高频开关电源及其技术已成为现代电源系统的主流。电源的小型化和轻量化对于便携式电子设备(例如移动电话,数码相机等)尤其重要。因此,人们不断努力追求的目标是提高开关电源的功率密度和功率转换效率,使其更小,更轻。高频软开关技术作为电源微型化的主要技术手段之一,近年来已成为国际电力电子行业的热点之一。
在开关电源电路中,在激励信号的激励下,晶体管V在导通和断通状态下交替工作,转换速度非常快,频率一般在50kHz左右,在一些先进国家,可以做几百或近1000kHz。这使得开关晶体管V的功耗非常小,并且可以大大提高电源的效率,并且其效率可以达到80%。体积小,重量轻。从开关电源的框图可以清楚地看出,这里没有使用笨重的工业变频器。在大大减小了调节管V上的功率消耗之后,省去了更大的散热器。由于这两个原因,开关电源的尺寸小且重量轻。
我国对电子产品的需求相对较大,追求时尚的年轻一代对产品的需求和要求也很高。随着电子产品越来越薄,对低功耗的要求越来越严格。 中国市场的电源供应也开始变得越来越小。不可否认,计算机等设备的噪声越来越小,在电源运行中也有一定的噪声追求。因此,对于研发公司,应将其视为研发的重点,并应同时开发高频和低噪声。在解决了大量技术问题后,该产品在技术上实用且节能,将在市场上受到更多的青睐。
以上就是开关电源的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
