当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的推挽式开关电源,那么接下来让小编带领大家一起学习推挽式开关电源。
推挽电路是一种放大电路,根据功率放大器输出级中放大元件的数量,可以分为单端放大器和推挽放大器。单端放大器的输出级由一个放大元件(或多个元件,但并联连接形成一个组)组成,以放大信号的正负两个半周期。单端放大器只能采用A类工作条件。推挽放大器的输出级具有两个臂(两组放大元件)。当一个支路中的电流增加时,另一支臂中的电流减小,并且两者的状态依次切换。就负载而言,似乎一只手臂在推而另一只手臂在拉,以共同完成当前的输出任务。
由于推挽式变压器开关电源中的两个控制开关K1和K2交替工作,因此输出电压波形非常对称,并且开关电源在整个工作周期内向负载提供功率输出,因此其输出电流响应瞬时速度很高,电压输出特性也很好。推挽变压器开关电源是所有开关电源中电压利用率最高的开关电源。当输入电压非常低时,它仍然可以保持大功率输出。因此,推挽式变压器开关电源被广泛用于低压电源中。输入电压DC / AC逆变器或DC / DC转换器电路。
推挽式开关电源的输出电流瞬态响应速度非常高,电压输出特性非常好。推挽式开关电源是最高效的开关电源。由于两个控制开关交替工作,因此推挽式开关电源具有非常对称的输出电压波形。开关电源在整个周期内为负载提供功率输出。因此,输出电流的瞬态响应速度非常高,并且电压输出特性非常好。
推挽式开关电源变压器的漏感和铜阻损失比单极磁极变压器小得多,并且开关电源的工作效率更高。推挽式开关电源的变压器属于双极磁化极,其磁感应变换范围是单极磁化极的两倍以上,并且变压器铁芯不需要气隙。因此,推挽式开关电源变压器的磁芯的电导率比具有单极磁化的正向或反激式开关电源的变压器磁芯的磁导率高很多倍,因此初级绕组和次级绕组的匝数推挽式开关电源变压器的次级线圈可以与单极磁化的次级线圈进行比较。极变压器的初级线圈和次级线圈的匝数增加了一倍以上。
其变压器为双极磁极化,其磁感应变化范围是单极磁极化的两倍以上,并且变压器铁芯不需要留有气隙,因此,其变压器铁芯的磁导率比单极磁导率更正磁极化。励磁或反向开关电源变压器的磁芯的磁导率要高很多倍;这样,变压器的初级线圈和次级线圈的匝数可以比单极磁极化变压器的初级线圈和次级线圈的匝数少两倍,漏电感和铜电阻损耗很大。
推挽式开关电源的变压器具有两组初级线圈,这对于低功率输出的推挽式开关电源是不利的,而对于大功率的推挽式开关电源是有利的。因为大功率变压器的线圈通常是多股缠绕的,所以推挽式开关电源变压器的两组初级线圈和多股绕组之间没有区别,并且这两个线圈与一个线圈。电流密度可以降低一半。
推挽转换器可以看作是两个正激转换器的组合,它们在一个开关周期内交替工作。如果两个正激转换器不完全对称或不平衡,则会产生直流偏置。经过几个周期的累积偏置后,铁芯将进入饱和状态,从而导致高频变压器的励磁电流过大,甚至损坏开关管。
推挽式开关电源的主要缺点是两个开关设备需要很高的耐压,该耐压必须大于工作电压的两倍。因此,在220V AC电源设备中很少使用推挽式开关电源。另外,直流输出电压可调推挽式开关电源的输出电压的调整范围比反激式开关电源的调整范围小得多,并且需要储能滤波电感器。因此,推挽式开关电源不适合要求。负载电压变化太大的场合,尤其是负载很轻或经常断开的场合。
相信通过阅读上面的内容,大家对推挽式开关电源有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
